Bij onze tests van de DJI M300RTK v06.x, v07.x en v09.x firmware ontdekte ons vluchtteam een probleem met de voortgang van de missie. Dit probleem bleek te zijn geïntroduceerd in DJI's SDK.<\/P>
Als de app op de achtergrond wordt gezet of de drone meer dan 5 seconden de verbinding met de vluchtapp verliest, stopt de voortgang van de missie in de app en vertoont het volgende gedrag.<\/SPAN><\/P>Voortgangsbalk, fototelling en waypoint-voortgang stoppen met het bijwerken van de voortgang, maar foto's worden nog steeds gemaakt en opgeslagen op de drone.<\/LI>Pauze- en homeknop in de app reageren niet meer. Terugkeren naar huis kan nog steeds worden geactiveerd vanaf de afstandsbediening.<\/LI><\/UL>We hebben ontdekt dat het uitvoeren van de volgende acties gedurende langere tijd tijdens een vlucht kan resulteren in het eerder genoemde.<\/P>De app sluiten of op de achtergrond zetten<\/P><\/LI>De kabel tussen iPad en afstandsbediening loskoppelen<\/SPAN><\/P><\/LI><\/UL>In sommige gevallen, als de drone opnieuw verbinding maakt met de app, stopt de voortgang van de missie vanaf het punt van verbreking en zal de drone vragen dat deel van de missie opnieuw te vliegen na het landen, zelfs als de missie voltooid was.<\/SPAN><\/P>Dit betekent dat als de verbinding tussen de vluchtapp en drone verloren gaat, bij de volgende vlucht de drone zal starten vanaf het laatste waypoint vóór het verlies van verbinding.<\/SPAN><\/P>Het Esri-team heeft dit gemeld aan DJI en zij zijn op de hoogte van dit probleem, maar er is nog geen tijdlijn voor een oplossing, <\/SPAN>case #552<\/A>.<\/P>We raden aan om firmware V05.01.01.00<\/SPAN> <\/SPAN>te gebruiken voor de beste ervaring. Als u al V6.x, V7.x of V9.x firmware gebruikt en verbindingsproblemen ervaart tussen de drone en de Flight-app, kunt u downgraden naar V5 firmware. <\/SPAN>Voor instructies over hoe u uw voertuigfirmware kunt downgraden, volgt u deze <\/SPAN>
videotutorial<\/A> en selecteert u versie 05.01.01.00.<\/SPAN> <\/SPAN><\/P>Dank u voor uw geduld en we houden u op de hoogte via <\/SPAN>Esri Community’s Site Scan Blog pagina<\/SPAN><\/A>.<\/SPAN> <\/SPAN><\/P> <\/SPAN><\/P>Het Site Scan voor ArcGIS team <\/SPAN> <\/SPAN><\/P>
