Hallo,
Ik heb advies nodig over een kaartproject. Ik heb een landbedekkingskaart en wil externe gebruikers deze laten controleren. In feite wil ik dat een vaste groep beoordelaars op de kaart kan navigeren, gebieden kan selecteren die onjuist zijn weergegeven en de juiste classificatiegegevens kan doorgeven. Als een gebied op de kaart bijvoorbeeld is geclassificeerd als alpiene toendra, terwijl het boreaal bos moet zijn, kunnen ze die informatie doorgeven. Mijn huidige idee is om een kaart met polygonen in een rasterpatroon te maken die over de rasterlaag met landbedekking heen ligt. Gebruikers zouden deze kaart op een pagina kunnen bekijken (waarschijnlijk ExB, maar andere opties zijn ook mogelijk). Ze kunnen verschillende tools gebruiken om de gegevens te filteren (de rasterpolygonen krijgen dan attributen op basis van de rasterlaag), bijvoorbeeld op landbedekkingstype, hoogte, staat of een paar andere variabelen. Vervolgens kunnen ze met een selectietool polygonen uit de gefilterde dataset selecteren. Ten slotte kunnen ze voor deze polygonen in één keer het juiste landbedekkingstype opgeven via een vervolgkeuzemenu. Zo krijgen ze een beperkt aantal keuzemogelijkheden, waardoor het verwerken van opmerkingen van beoordelaars beheersbaar blijft.
Heeft iemand hier een workflow voor? Ik weet dat je een Survey123-formulier in ExB kunt insluiten, maar ik kom er niet uit hoe ik VEEL record-ID's van de polygonen aan zo'n formulier kan koppelen. Ik kan een Survey123-formulier achteraf prima verwerken, zodat ik, als er meerdere record-ID's in één veld staan, meerdere rijen kan aanmaken die allemaal de gegevens uit Survey123 bevatten en deze kan koppelen aan de gegevens van dat formulier. Ik probeer er alleen achter te komen hoe ik alle gegevens uit de selectie in het formulier krijg.
Alvast bedankt! Kevin
