Beheer van ROW en Easements met ArcGIS
door: Kevin Ruggiero
Introductie
Uw bedrijf beheert een uitbreiding van een nieuwe pijpleiding. Binnen deze uitbreiding moet uw organisatie Right-of-Way (ROW) verwerven om de nieuwe pijpleiding te ontwerpen en te bouwen. Dit vereist dat uw organisatie de locatie van bestaande ROW-overeenkomsten begrijpt. Het vereist ook het beheer van de verwerving en verantwoordelijkheid dat u de noodzakelijke overeenkomsten hebt voor de volledige lengte van de nieuwe pijpleiding. Continuïteit is cruciaal in deze processen. U wilt niet hoeven stoppen met de bouw omdat u ontdekt dat er een gat zit in uw ROW-overeenkomsten en vergunningen die deze nieuwe bouw autoriseren.
Wat is Right-Of-Way?
Right-Of-Way zijn percelen of eigendommen waarvoor uw organisatie een overeenkomst heeft met de grondeigenaar om een deel van het eigendom te gebruiken zodat uw nutsvoorziening erdoorheen kan lopen. Het is operationeel cruciaal om het huidige officiële document van uw ROW gemakkelijk toegankelijk te hebben. Het beheer van deze gegevens, inclusief koppelingen naar ondersteunende documenten, is essentieel voor de verantwoordelijkheid van de ROW-afdeling binnen uw organisatie.
In het algemeen wordt Right-Of-Way gedefinieerd als:
- Een recht van doorgang over andermans land – een soort erfdienstbaarheid verleend of gereserveerd over het land voor transportdoeleinden, zoals snelwegen, openbare voetpaden, spoorvervoer, kanalen evenals elektrische transmissielijnen, olie- en gaspijpleidingen.
- Land verworven door een spoorweg voor sporen
- Land bedekt door een openbare weg.
Wat beheren nutsbedrijven?
Het beheer van Right-of-Way binnen een nutsbedrijf wordt vaak beschreven als het beheren van de drie R's. Deze drie R's zijn: Rights, Responsibilities en Restrictions.
Rights - De ROW op het eigendom waarvoor u toegang hebt. Wie mag toegang hebben tot het eigendom of delen daarvan. Dit kan soms in de vorm van Overeenkomsten zijn, en sommige kunnen aankoop van onroerend goed zijn.
Responsibilities – Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van de ROW. Enkele voorbeelden zijn wie verantwoordelijk is voor het maaien van het gras, onderhouden of andere verantwoordelijkheden.
Restrictions – Welke beperkingen gelden er voor de ROW? Enkele voorbeelden: Tijdstippen voor planten en oogsten kunnen beperkingen hebben wanneer u door een ROW mag gaan om toegang te krijgen tot een transmissietoren. Er kan een vegetatiebeperking zijn; vegetatiegroei kan de werking van de ROW beïnvloeden wat betreft toegang tot de ROW.
Is uw afdeling belast met het beheren van de ROW, Overeenkomsten en Easements van uw organisatie? Zo ja, dan heeft Esri een oplossing die u kan helpen deze activa te beheren.
ROW en Easement Data Management Oplossing in ArcGIS
Om u te helpen bij het beheren van uw landactiva en deze informatie gemakkelijk te delen binnen uw organisatie, heeft Esri Solutions een ROW and Easement Data Management-oplossing ontwikkeld om deze gegevens te beheren.
De ROW and Easement Data Management is een oplossing die implementatie versnelt door u vooraf ingestelde lagen, domeinen (ROW en Easement Types) en een flexibel datamodel te bieden die organisaties kunnen implementeren met hun bestaande ROW-gegevens.
Deze oplossing helpt u:
- Uw workflows voor het beheer van ROW en Easement Data stroomlijnen.
- De samenwerking tussen instanties verbeteren met toegang tot actuele ROW-gegevens.
Dit is een configureerbare oplossing die aan uw behoeften kan worden aangepast zonder maatwerk en wordt volledig ondersteund door technische ondersteuning. Workflows zijn ingebouwd in de oplossing om u te helpen uw ROW gemakkelijk en efficiënt te beheren. Gebruik vooraf geconfigureerde taken; gebruik deze voor uw workflow of configureer ze voor uw workflows binnen uw organisatie.
De implementatiestappen worden duidelijk beschreven in Esri online documentatie die beschikbaar is hier. Zoals te zien is in onderstaande afbeelding, leiden Taken u door de configuratie van de oplossing.
Flexibel Datamodel
De oplossing wordt geleverd met Rights-of-Way, Easement, Subdivision, Tax Parcels lagen als Parcel Types binnen de oplossing. De ROW-oplossing heeft vooraf gedefinieerde Parcel Types zoals Rights-Of-Way, Easements, Parcels, Subdivisions en Condos. Elk perceeltype kan zijn eigen schema en gedragingen hebben. Configureer de oplossing om specifieke nieuwe Parcel Types toe te voegen, zoals Agreements of Construction Areas, evenals het schema van bestaande lagen te bewerken om overeen te komen met wat u momenteel beheert in uw bestaande ROW-geodatabase. Dit is een flexibel model dat u kunt definiëren om aan uw organisatorische behoeften te voldoen. Enkele voorbeelden hiervan kunnen zijn:
- Gerelateerde gedragingen en extra attributen toevoegen aan perceeltypes
- Gebruik maken van groepen in ArcGIS Enterprise om bewerkings- en kijkrechten te beheren.
- Attribuutregels en beperkingen configureren om gegevensintegriteit te behouden.
- Werken in twee dimensies (2D), drie dimensies (3D) en veranderingen over tijd (4D).
Zodra u uw gegevens georganiseerd en bijgewerkt hebt, kunnen deze gegevens door andere afdelingen binnen uw organisatie worden gebruikt.
Organisatiesamenwerking
Het publiceren van het huidige officiële document of actuele actieve ROW-percelen naar ArcGIS Online of uw portal stelt groepen binnen uw organisatie in staat toegang te krijgen tot specifieke webkaarten, zoals Vegetation Management, Pipeline Marking, Tree Trimming en iedereen die toegang nodig heeft tot actuele ROW-data om hun werk uit te voeren.
De oplossing implementeert een experience builder-applicatie die u vult met feature services vanuit uw actieve ROW-lagen met taken die bij de oplossing worden geleverd. Dit maakt gemakkelijke toegang mogelijk voor gebruikers binnen uw organisatie voor zowel interne als veldtoegang tot ROW-records.
Samenvatting
Door het implementeren van de ROW and Easement Management Solution kunnen situaties zoals gaten binnen een ROW bij nieuwe bouw worden vermeden door inzicht te krijgen in de staat van uw ROW. Het begrijpen van Rights, Responsibilities en Restrictions evenals ondersteunende documentatie voor uw huidige Land Holdings is operationeel cruciaal. Ik moedig u aan het zelf uit te proberen! U kunt het piloten in een file geodatabase om te zien hoe het uw organisatie zou kunnen helpen.
Als u verantwoordelijk bent voor het beheren van ROW, Easement, Agreements of enige andere vorm van Land Management, bekijk dan alstublieft de ROW and Easement Solution.
