Utility and Pipeline Data Model 2023 is Uitgebracht
Door Tom DeWitte en Tom Coolidge
Esri's Utility and Pipeline Data Model (UPDM) 2023 is nu beschikbaar. Deze uitgave zet Esri's praktijk voort om een sjabloon datamodel te onderhouden dat direct "out-of-the-box" klaar is om gas- en gevaarlijke vloeistofpijpleidingsysteemgegevens binnen een Esri geodatabase te beheren. Deze uitgave bevat verbeteringen om bij te blijven met veranderingen in de industriepraktijk en implementatiefeedback die sinds de vorige uitgave is ontvangen.
Updates aan de Industriële Barcode Standaard
Halverwege 2023 publiceerde het ASTM technische comité dat toezicht houdt op de F2897 barcode standaard een update. F2897 is het Tracking and Traceability coderingssysteem dat het formaat van de barcode definieert die fabrikanten op hun pijpen, fittingen, kleppen en andere activa plaatsen. Deze update voegde nieuwe materialen, nieuwe fabrikantcomponenten en nieuwe fabrikanten toe aan de standaard.
Nieuwe materialen omvatten onder andere PE80, PE100 en Versterkte Epoxyhars.
Nieuwe fabrikantcomponenten omvatten nieuwe soorten pijpen, nieuwe soorten fittingen, en meer combinatiecomponenten zoals Reducer Socket Fusion met EFV.
Er zijn ook vier nieuwe fabrikanten toegevoegd aan de standaard. Deze extra fabrikanten zijn:
-Improved Piping Products
-Shawcor Composite Production Systems
-Krah USA LLC
-Hawkeye Industries Inc
Al deze wijzigingen zijn nu verwerkt in UPDM 2023 om de ondersteuning van deze belangrijke industriestandaard voort te zetten.
Updates Gebaseerd op Implementatiefeedback
Er zijn nu tientallen gas- en gevaarlijke vloeistoforganisaties in productie met UPDM. Terwijl elke organisatie haar traject doorloopt om dit georuimtelijke systeem van registratie te implementeren, wordt Esri's industriële datamodel getest en opnieuw getest. Deze projecten bevinden zich wereldwijd, en onze implementatiepartners blijven feedback geven wanneer een tekortkoming wordt geïdentificeerd.
Deze lijst met aanbevelingen vanuit implementaties is kort, omdat het datamodel een niveau van volwassenheid en volledigheid heeft bereikt dat de behoefte aan verandering beperkt. Voor deze uitgave hebben we:
- Storage Facility toegevoegd als een nieuw type PipelineAssembly.
- Olet toegevoegd als een nieuwe groep aan PipelineJunction om een type fitting te dekken dat bekend staat als olets. Weldolet, Threadolet en Sockolet zijn types olets die nu deel uitmaken van ons industriële datamodel.
- Service Station toegevoegd als een extra type PipelineDevice ter ondersteuning van het opkomende idee van gecomprimeerd aardgas en waterstof als brandstoffen voor transport.
Gas and Pipeline Referencing Utility Network Foundation
Voor veel gasnutsbedrijven en gevaarlijke vloeistofpijpleidingondernemingen is het inzetten van ArcGIS meer dan alleen het laden van het UPDM 2023 datamodel in een enterprise geodatabase. Dat komt omdat ArcGIS gebruikmaakt van de concepten van een servicegerichte web GIS. Het vereist extra stappen, zoals het maken van een ArcGIS Pro-kaart die is geconfigureerd voor het publiceren van het datamodel, het publiceren van de Pro-kaart om de vereiste kaart- en feature-services te creëren en mogelijk het configureren van een locatie-referentiesysteem. Om deze extra stappen die met UPDM 2023 worden uitgevoerd te vereenvoudigen, heeft Esri UPDM 2023 ingebed in de Gas and Pipeline Referencing Utility Network Foundation. Deze oplossing biedt UPDM 2023, voorbeeldgegevens en een ArcGIS Pro-project geconfigureerd met taken en prestatie-geoptimaliseerde kaarten.
U kunt deze oplossing vinden op de Esri ArcGIS for Gas oplossingssite.
Een volledige gegevenswoordenboek van UPDM 2023 is online beschikbaar.
Een wijzigingslogboek waarin de volledige lijst met wijzigingen die in UPDM 2023 zijn opgenomen wordt gedocumenteerd, is ook online beschikbaar.
Esri's Sjabloon Datamodel voor de Industrie
Esri bracht UPDM voor het eerst uit in 2015 als onderdeel van een nieuwe visie over hoe een georuimtelijk systeem van registratie voor pijpsystemen veel meer kan zijn dan een afdelingsoplossing. Het kan een fundamenteel ondernemingssysteem zijn dat een verenigd kantoor- en mobiel personeel voorziet van een bijna realtime enkele bron van waarheid.
Dit geloof dat er één enkele bron van waarheid moet zijn waaruit de hele organisatie haar volledige pijpleidingnetwerk kan bekijken, opvragen, creëren en onderhouden heeft niet alleen geleid tot de ontwikkeling van dit industriële datamodel, maar ook tot de ontwikkeling van onze netwerkbeheer- en lineaire referentiecapaciteiten.
UPDM is het enige industriële datamodel gebouwd door Esri in samenwerking met Esri's ArcGIS softwareontwikkelingsteam om te voldoen aan de ondernemingsbehoeften van de gas- en gevaarlijke vloeistofpijplijnindustrieën. UPDM is een matig genormaliseerd datamodel dat expliciet elk fysiek onderdeel van een gaspijpleidingnetwerk vertegenwoordigt vanaf het putkop tot aan de klantmeter, of een gevaarlijke vloeistofpijpleidingnetwerk vanaf het putkop tot aan het terminal- of afleverpunt, in één enkele database tabelobject.
Dit vrij beschikbare datamodel is ontworpen om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden van de geodatabase. Het datamodel wordt gemaakt en getest met ArcGIS-producten om ervoor te zorgen dat het werkt. Dit vermindert aanzienlijk de complexiteit, tijd en kosten om een ruimtelijk ingeschakeld gegevensarchief voor gevaarlijke vloeistoffen of gasleidingsystemen te implementeren.
Vooruitkijken naar de Toekomst
Een wijze man zei ooit "verandering is de enige constante." Dit is een geweldige uitspraak bij het nadenken over UPDM in de toekomst. Het Esri ontwikkelingsteam zal blijven werken aan het verbeteren van de mogelijkheden van ArcGIS. De industrie zal haar praktijken blijven ontwikkelen. Om zich blijvend aan te passen aan industriële praktijken en nieuwe ArcGIS-mogelijkheden te integreren, zal UPDM blijven evolueren. Deze evolutie zal helpen garanderen dat gasnutsbedrijven en operators van gevaarlijke vloeistofpijpleidingen hun GIS-industriespecifieke datamodel actueel houden met hun behoeften.
LET OP: De berichten op deze site zijn onze eigen mening en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs Esri's standpunt, strategieën of meningen.
