Het nieuwste live trainingsseminar op Esri Academy behandelde enkele van de nieuwe functionaliteiten in de 3.2-release van ArcGIS Pro. Het behandelde de thema's van de release, demonstraties van veel van de updates binnen de belangrijkste functionele gebieden (bijvoorbeeld gegevensbeheer, cartografie en visualisatie, en analyse), evenals productiviteitsverbeteringen. Als u het live seminar hebt gemist, is de opname nu beschikbaar om te bekijken.
Tijdens de twee sessies van het seminar stelden deelnemers veel goede vragen. Hieronder vindt u antwoorden op enkele van de meest gewaardeerde vragen.
Voor een uitgebreid overzicht van de release, zie Wat is nieuw in ArcGIS Pro 3.2.
Vragen over functies
Wat is de Generate Schema Report tool, en kunt u de output ervan gebruiken om bewerkingen uit te voeren en wijzigingen te importeren in een nieuwe geodatabase?
Het schema van een geodatabase bestaat uit zijn datasets en hun eigenschappen, relaties en regels. Het schema omvat feature classes, tabellen, velden, domeinen, contingente waarden, attribuutregels en ander gedrag van de geodatabase. Het kan worden gezien als uw datamodel.
U kunt een schema-rapport genereren van uw geodatabase in Excel-, JSON-, HTML- of PDF-formaat. Hyperlinks stellen u in staat om te bladeren naar en elementen van uw schema te verkennen, zoals tabellen en feature classes, evenals hun velden, eigenschappen en gedrag. Het schema-rapport documenteert uw datamodel uitgebreid en kan voor vele doeleinden dienen. U kunt het gebruiken om schema-updates te plannen en samen te werken, steun van belanghebbenden voor het datamodel te verzamelen, te helpen bij data-migratieworkflows, historische records bij te houden en als een gegevenswoordenboek te dienen.
Hoewel u momenteel de output van deze tool niet kunt gebruiken als invoer voor het maken van een nieuwe geodatabase met uw datamodel of voor het bewerken van bestaande geodatabases, zijn er plannen om deze mogelijkheid en andere functionaliteiten in toekomstige releases op te nemen.
https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/tool-reference/data-management/generate-schema-report.htm
Voert "discard for non-versioned editing" automatisch een verplichte opslag uit om niet-versiebeheerde bewerkingen op te slaan?
Ja; in ArcGIS Pro 3.2 is er een nieuwe ervaring met een enkele werkruimte-bewerkingssessie. U kunt bewerkingssessie-opties instellen om bewerken handmatig in te schakelen en ArcGIS Pro de werkruimte-bewerkingssessies te laten beheren of specificeren dat een werkruimte handmatig moet worden geselecteerd. Expliciet starten met bewerken is ook beschikbaar als een systeembeheerderinstelling.
Als u kiest voor de optie om enkele werkruimte-bewerkingssessies te gebruiken, kunt u bij het starten met bewerken in een niet-versiebeheerde enterprise-geodatabase-werkruimte handmatig bewerkingen opslaan en annuleren op het Bewerken-tabblad van het lint.
Wat voor soort dingen kunt u doen met radio group layers? Zijn ze compatibel met ArcGIS Online?
Een grouplayer is een verzameling lagen en tabellen die als groep zijn georganiseerd in het Inhoud-venster voor kaarten of scènes. Lagen binnen een grouplayer worden sublagen genoemd en kunnen hetzelfde type of verschillende typen zijn. In kaarten met honderden lagen die verschillende soorten gegevens vertegenwoordigen, maakt het groeperen van lagen gegevens begrijpelijk en gemakkelijk te gebruiken, vooral bij het delen van kaarten en projecten. Grouplayers kunnen genest zijn binnen elkaar, beïnvloeden de legenda bij het maken van layouts en worden niet geëerd of weergegeven bij exporteren naar PDF met ingeschakelde lagen.
Nieuw in ArcGIS Pro 3.2 is dat u het gedrag van grouplayers kunt instellen om één sublaag tegelijk weer te geven (radio-type) of met traditionele individueel gecontroleerde zichtbaarheid van sublagen (checkbox-type).
Radio group layers maken de creatie mogelijk van thematische kaartseries. In tegenstelling tot andere kaartserietypen behoudt in een thematische kaartserie het kaartframe op elke pagina dezelfde extent, terwijl de kaartgegevens worden bijgewerkt. Elke pagina van de kaartserie toont een andere laag of groep lagen in de kaart. Slechts één laag uit de radio group is zichtbaar per pagina; de andere lagen in de groep zijn niet zichtbaar. Lagen buiten de radio group zijn op elke pagina zichtbaar in de kaartserie.
Radio group layers worden momenteel niet ondersteund voor web feature layers.
https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/help/sharing/analyzer-warning-messages/24035-layer-type-is-not-supported-for-web-feature-layers.htm
Hoe werkt de Auto Apply symbol edits-functionaliteit?
Het paneel Format Symbol bevat een schakelknop om symboolbewerkingen toe te passen terwijl u ze maakt. Deze functionaliteit strekt zich uit tot andere panelen binnen ArcGIS Pro (bijvoorbeeld het Label Class-paneel), maar werkt mogelijk niet of houdt geen rekening met elke wijziging in andere panelen. Gebruikers behouden nog steeds de mogelijkheid om automatisch toegepaste acties ongedaan te maken en net als bij andere opties geldt dat het inschakelen van Auto Apply voor alle lagen geldt en blijft bestaan over andere projecten wanneer deze worden gesloten en opnieuw geopend.
Wat zijn contextuele sneltoetsen?
Een aanpasbare omgeving voor werken met sneltoetsen is beschikbaar via het nieuwe dialoogvenster Keyboard Shortcuts. U kunt zoeken naar standaard sneltoetsen, bestaande sneltoetsen wijzigen en nieuwe toevoegen. U kunt alle sneltoetsen weergeven of alleen die welke werken in de huidige applicatiestatus — bijvoorbeeld wanneer een kaartweergave actief is. Waarschuwingen worden gegeven als dezelfde sneltoets aan opdrachten wordt toegewezen die mogelijk conflicteren met elkaar. Er zijn verschillende manieren om toegang te krijgen tot het dialoogvenster, waaronder door overal in de applicatie op F12 te drukken. De sneltoetsen gelden voor alle projecten en blijven behouden tijdens kleine updates van ArcGIS Pro. Hoewel u momenteel niet kunt afdrukken of importeren/exporteren voor delen, zijn dit geweldige ideeën om als ArcGIS Pro Ideas in Esri Community te plaatsen. Merk op dat het mogelijk is om al uw aanpassingen samen te exporteren en importeren, maar sneltoetsen kunnen niet afzonderlijk worden geëxporteerd.
https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/get-started/manage-keyboard-shortcuts.htm
https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/get-started/customize-the-ribbon.htm#ESRI_SECTION1_D41907B2242044388D519B5296240B74
https://community.esri.com/t5/arcgis-pro-ideas/idb-p/arcgis-pro-ideas
Compatibiliteitsvragen:
Wat is de bijbehorende ArcGIS Enterprise-versie voor ArcGIS Pro 3.2?
De bijbehorende versie voor ArcGIS Pro 3.2 is ArcGIS Enterprise 11.2. ArcGIS is een systeem dat kan worden uitgebreid met meerdere producten om aan veel behoeften te voldoen. Twee producten die vaak samen worden gebruikt zijn ArcGIS Pro en ArcGIS Enterprise. Grote en kleine versies van deze twee producten worden samen ontwikkeld en binnen enkele maanden na elkaar uitgebracht zodat gedeelde functionaliteit kan worden geïntroduceerd en verbeterd.
Hoewel eerdere en latere versies van ArcGIS Pro en ArcGIS Enterprise samenwerken voor de meeste functionaliteiten, wordt aanbevolen om bijbehorende versies samen te gebruiken. Wanneer dat niet mogelijk is, wordt aanbevolen binnen een bereik van twee bijbehorende versies te blijven.
Wanneer specifieke minimale softwareversiecombinaties vereist zijn voor bepaalde functionaliteit, wordt dit vermeld in de documentatie voor die functionaliteit.
https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/get-started/release-notes.htm#ESRI_SECTION1_B84B1C3FF9E741C389E909A29BA5A306
https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/get-started/update-arcgis-pro.htm
Kan een ArcGIS Pro 3.x-project worden geopend door ArcGIS Pro 2.x-versies?
ArcGIS Pro 3.0 was een grote versie-uitgave en introduceerde brekende wijzigingen in het projectopslagformaat. Ga naar ArcGIS Pro Help: Releases and patches voor een uitleg over hoe ArcGIS Pro de semantische versiespecificatie van het major.minor.patch-schema gebruikt.
ArcGIS Pro 3.x-projecten kunnen als een projectpakket worden gedeeld met gebruikers van ArcGIS Pro 2.x. Ga naar Migratie van ArcGIS Pro 2.x naar 3.x voor volledige details.
Wat is de nieuwste dedicated release van het utility network?
De nieuwste dedicated release van de utility network versie 6 volgens het Network Management Release Plan is ArcGIS Pro 3.1 en ArcGIS Enterprise 11.1. Omdat geodatabases en clientsoftware zijn ontworpen om samen te werken, wordt aanbevolen deze versies indien mogelijk synchroon te houden. Als algemene regel voor het werken met gemengde releases zijn ArcGIS-clientapplicaties (zoals ArcGIS Pro en ArcGIS Enterprise) achterwaarts compatibel bij het werken met het utility network:
- Latere versies van ArcGIS Enterprise kunnen eerdere versies van het utility network delen.
- Latere versies van ArcGIS Pro kunnen worden gebruikt om eerdere versies van het utility network te bekijken en te bewerken.
https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/help/data/utility-network/utility-network-dataset-administration.htm
Wat zijn de nieuwste compatibiliteitsversies voor parcel fabric?
De nieuwste compatibiliteitsversies voor parcel fabric versie 5 zijn ArcGIS Pro 3.2 en ArcGIS Enterprise 11.2. Als u werkt met een bestaande parcel fabric, is het noodzakelijk om de parcel fabric bij te werken naar de nieuwste versie om deze actueel te houden met de nieuwste vrijgegeven functionaliteit.
Gebruik de Upgrade Dataset-geoprocessingtool om een parcel fabric bij te werken. De upgrade past schemawijzigingen toe op de parcel fabric dataset, parcel feature classes en andere gerelateerde geodatabase-objecten.
Een upgrade van de parcel fabric dataset is meestal nodig wanneer er schemawijzigingen zijn in het informatiemodel. Het releasenummer van de ArcGIS Pro-client bepaalt of een upgrade nodig is voor de parcel fabric dataset. Het upgradeproces verhoogt het versienummer van de parcel fabric.
https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/help/data/parcel-editing/parcelfabricversions.htm
ArcMap pensioen en gerelateerde licentievragen:
Wanneer wordt ArcMap officieel met pensioen gestuurd?
ArcMap gaat in maart 2024 over naar mature support tot aan zijn pensioen in maart 2026. Met mature support kunnen gebruikers van ArcMap een case aanmaken voor technische problemen, contact opnemen met Esri via telefoon en chat, en toegang krijgen tot online ondersteuningsbronnen. Er zijn geen software-updates of patches noch nieuwe certificeringen voor omgevingen. Bij pensionering hebben gebruikers alleen toegang tot online ondersteuningsbronnen.
Voor meer informatie, ga naar ArcMap Continued Support en de ArcMap Product Life Cycle
Verken gidsen, documentatie en tutorials om u te helpen Migreren van ArcMap naar ArcGIS Pro.
Named User is het aanbevolen en standaard licentietype. Er zal een combinatie van geldige licentietypes beschikbaar blijven om gebruikers en hun unieke situaties of vereisten te ondersteunen.
https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/get-started/licensing-arcgis-pro.htm
