Hallo allemaal,
Ik probeer Arcade te gebruiken om berekeningen uit te voeren in formulieren op ArcGIS Online.
Kort gezegd moet ik de waarden uitlezen van het bovenstroomse en benedenstroomse knooppunt van de lijn die ik op de kaart teken.
Hier is mijn code, aangepast op basis van deze code uit de gehoste Esri-GitHub-repository: arcade-expressions/attribute_rule_calculation/CopyValueIntersectingFeature.md op master · Esri/arcade-expressions · GitHub
Bovenstrooms knooppunt
// Waarde om te kopiëren van het snijdende object
var intersecting_field = "IDCAMERE";
var paths = Geometry($feature)['paths'];
var FirstVertex = Point(paths[0][0])
// Maak een objectenset voor de snijdende klasse met de GDB-naam
var intersecting_featset = FeatureSetById($map, "18697a2e245-layer-2", [intersecting_field])
// Snijd het bewerkte object met de objectenset en haal het eerste object op
// var intersected_feature = First(Intersects(intersecting_featset, $feature));
var intersected_feature = First(Intersects(intersecting_featset, Buffer(FirstVertex,1)));
// Controleer of er een snijdend object is; zo niet, retourneer de oorspronkelijke waarde
if (IsEmpty(intersected_feature) || intersected_feature == null)
return -99;
// Als het snijdende object leeg is, retourneer dan de oorspronkelijke waarde
if (IsEmpty(intersected_feature[intersecting_field]))
return -99;
return intersected_feature[intersecting_field]
Benedenstrooms knooppunt
// Deze regel vult het veld van het bewerkte object met een waarde uit een snijdend object
var LastVertex = Point(paths[-1][-1])
var intersected_feature = First(Intersects(intersecting_featset, Buffer(LastVertex,1)));
return -99;
return -99;
Maar wanneer ik een nieuwe lijn teken in Field Maps op een mobiel apparaat, retourneert het script de eerste waarde uit de tabel "nodi" (mijn punten), in plaats van het snijdende hoekpunt met de "huidige" geometrie (mijn nieuwe lijn).
Daardoor wordt de eerste waarde in de tabel dubbel ingevoerd. Maar wanneer ik dezelfde kaart open in ArcGIS Online en deze nieuwe lijn bewerk, werkt het script zoals verwacht.
Wat doe ik verkeerd? Iemand een idee?
Stefano
