Ik heb een probleem met het verbinden van My Esri met Organization. Ik heb de rol van Administrator en het gebruikers type GIS Professional Advanced.<\/P>
Wanneer ik inlog op My Esri, krijg ik:<\/P>
<\/span><\/P> <\/P>V1:<\/STRONG> Hoe stuur ik een uitnodiging van Organization naar My Esri? <\/P> <\/P>En wanneer ik ga naar Overzicht > krijg ik dit te zien <\/SPAN><\/P><\/span><\/P> <\/P>V2:<\/STRONG> Hoe verbind ik Organization met My Esri? <\/P> <\/P>Ik heb de webcursussen My Esri 101<\/A> en Introductie tot My Esri Administration<\/A> afgerond om beter te begrijpen en te leren hoe ik My Esri kan gebruiken.<\/P><\/span><\/P>V3:<\/STRONG> Ik zie "Connect to My Esri" niet op de My Esri-pagina. Waarom zie ik het niet? Heb ik iets verkeerd gedaan? <\/P> <\/P>Kunt u mij helpen deze problemen op te lossen? <\/P>Dank u!<\/P>
In the first screenshot you posted, My Esri is offering you the instructions on what you need to do to get an invitation. My Esri detected that you are outside the US, so you are prompted to contact your distributor. If you click on the link provided ("contact your distributor"), you should be taken to the esri.com page of your distributor, which lists the ways you can contact your distributor.
If you don't see the information when you click on the link, go to this page: https://www.esri.com/en-us/contact#c=us&t=0
And in the search box called "Not the office you’re looking for?" enter your country's name, and you'll be able to access its contact resource list.
