We zijn verheugd de nieuwste update voor ArcGIS voor Excel 2023.2.0.0.21 te delen, die twee nieuwe functies, verbeteringen in de kwaliteit van het mappen en bugfixes bevat. <\/SPAN> <\/SPAN><\/P>Updates zouden direct zichtbaar moeten zijn. Als u de wijzigingen niet ziet, moet u mogelijk verversen of Excel sluiten en opnieuw starten. <\/SPAN> <\/SPAN> <\/SPAN><\/P>Functie-updates:<\/SPAN> <\/SPAN><\/P>Sta Portal aangepaste afdruktemplates toe.<\/SPAN> <\/SPAN><\/LI>Specificeer aangepaste geolocators voor ArcGIS geocoding functies: GETADDRESS, GETCOORDINATES en Helper Function, SUGGESTADDRESS.<\/SPAN> <\/SPAN><\/LI><\/UL>
<\/span><\/P>Kwaliteit van Mapping:<\/SPAN> <\/SPAN><\/P>Neem servicenaam informatie op in ArcGIS Functions "service is not available." bericht in de Enterprise omgevingen.<\/SPAN> <\/SPAN><\/LI>Herontwerp hoe gebruikers worden gewaarschuwd bij Infographic foutmeldingen.<\/SPAN> <\/SPAN><\/LI>Verbeter leesbaarheid van ruimtelijke referentienamen + WKID-lijst.<\/SPAN> <\/SPAN><\/LI>Inloggen voor Portal-gebruiker laadde soms niet correct.<\/SPAN> <\/SPAN><\/LI><\/UL>Verschillende bugs zijn opgelost, waaronder: <\/SPAN> <\/SPAN><\/P>BUG-000160881 opgelost waarbij het uitvoeren van de ARCGIS.GETCOORDINATE functie met een samengestelde locator de volgende foutmelding gaf: "Value Not Available Error."<\/SPAN> <\/SPAN><\/LI>Laaginstellingsopties zijn uitgeschakeld voor privé-lagen wanneer de gebruiker is uitgelogd.<\/SPAN> <\/SPAN><\/LI>Bewerken of toevoegen van nieuwe features in de attributentabel gaf niet het juiste waarschuwingsbericht weer: "Inserting new features is not supported at this time."<\/SPAN> <\/SPAN><\/LI>Wanneer een Web map een WMS-service bevatte, zou dit ervoor zorgen dat de kaart vastliep.<\/SPAN> <\/SPAN><\/LI>Infographic-kaart toonde het nummer tegelijkertijd met het foutbericht.<\/SPAN> <\/SPAN><\/LI]<LI]<span lang="nl">Lange locatornaam veroorzaakte UI-problemen bij gebruik van de Search widget. Een niet-beschrijvende fout verschijnt bij het proberen toe te voegen van een laag die een incompatibele web map-versie heeft. We luisteren naar u en blijven de voorgestelde verbeteringen implementeren. Als er andere verbeterpunten zijn voor ArcGIS voor Excel die u graag in een toekomstige blogpost behandeld zou zien, laat dan hieronder een reactie achter. Tot de volgende keer! </span][/p]
