De afgelopen maand of twee heb ik deze fout drie keer gekregen, waardoor ik mijn kaart niet kan opslaan. Ik kan niet achterhalen waardoor de fouten zijn ontstaan, maar ik krijg elke keer dezelfde melding: Kaart opslaan mislukt. De laag [MAP NAME] kan niet worden opgeslagen. Zie de onderstaande schermafbeelding. Het enige wat ik hiervoor heb gedaan, is rechtstreeks in ArcGIS Online nieuwe velden aan de laag toevoegen.
Dit is een ontzettend frustrerende fout. In dit specifieke geval moet ik veel werk opnieuw doen, waaronder de webapp opnieuw maken, mijn Survey123 naar de nieuwe kaart laten verwijzen en al die andere stappen uitvoeren.
Is dit een gedocumenteerde bug en/of is er een oplossing?
BEWERKEN - Ik heb een workaround gevonden: opslaan in Map Viewer Classic loste het probleem met opslaan op. Dit werkt echter niet in alle gevallen, omdat de functionaliteit van Smart Forms hierdoor verloren zou gaan. Ik ben nog steeds geïnteresseerd in een betere oplossing of meer duidelijkheid over de fout.
