Ik loop tegen een vreemde fout aan bij het aanpassen van de hoogte van mijn beelden in Drone2map. Ik gebruik versie 2023.1.1. Wanneer ik de tool Hoogte Beeld Aanpassen in Drone2map gebruik, past de tool mijn beeld aan naar een volledig verkeerde waarde. Mijn methode is aanpassen met constante hoogte, het vinkje "use metadata" uitzetten en de barometerwaarde van de Phantom 4 Pro invoeren met een aparte exif-lezer tool, en de hoogte van het opstijgen invoeren die ik heb vastgelegd met een submeter Geode GPS-eenheid. Ik gebruik meters voor beide. <\/P>
Bijvoorbeeld, het pop-upvenster bevestigt dan "Hoogte wordt ingesteld op 687,48 meter + 60,7 meter." Zodra ik dit uitvoer, krijg ik een waarde die duidelijk niet 687,48+60,7 is. In plaats daarvan veranderde het mijn beeldhoogte naar 15,93 meter.<\/P>
Heb je suggesties over wat er aan de hand is? Dit is een nieuw probleem waar ik tegenaan loop.<\/P>
