Beste community,<\/P>
<\/P>
Ik heb een webApp geïmplementeerd met webappbuilder voor ontwikkelaars die een kaart gebruiken van een arcGis-server die geen openbaar IP-adres heeft. Ik heb de app gedownload en gepubliceerd op de webserver van mijn bedrijf. Ik heb ook een portal-installatie en een web adaptor geconfigureerd op beide.<\/P>
Dit werkt uiteraard niet; er zijn verschillende oproepen naar de private arcGis-server URL <\/SPAN>http:\/\/192.168.xyz.xyz\/arcgis\/<\/A>..... die niet worden opgelost.<\/SPAN><\/P>Hoe kan ik dit oplossen?<\/P>De enige oplossing is een proxyregel toe te voegen op de webserver voor het arcgis-pad zodat wanneer ik een laag toevoeg op de kaart die is opgebouwd vanuit portal, ik http:\/\/public address\/arcgis\/... gebruik in plaats van <\/SPAN>http:\/\/192.168.xyz.xyz\/arcgis\/<\/A>... ?<\/SPAN><\/P><\/P>Hartelijk dank.<\/P><\/BODY><\/HTML>
tagging Web AppBuilder for ArcGIS Portal for ArcGIS ArcGIS for Server Web AppBuilder Custom Widgets
so your question will get more exposure (and hopefully more answers)
EDIT: btw, I added a section in Web AppBuilder Developer Edition - Customization Resource List with several security and proxy links.
EDIT: have you tried using your machine name instead of the IP?
Also, if you have Portal installed, you may want to us that as your AppID and/or where you develop the webappbuilder app, so it works isolated there instead of needing access to AGOL.
Some specific links that may help:
Setting up a Proxy | Support Services Blog
Internal ONLY Web Map Sharing Issues
Thanks for the post.
My problem is this: the arcGis server isn't public so, also if I use the machine name, this isn't resolved from a DNS.
When in Portal for arcGis I create a new map I have to put the address of arcGis server, and this is a private address.
Also in WAB, if I have to configure the query widget, I have to put as a data source the private address of arcGis server.
Internally is all ok. When I publish the package builded with WAB on my Apache web server to use the app from Internet and I light on a layer, in the browser I see this call (same behaviour on activate query widget ...):
http://<arcGisServerPrivateAddress>/arcgis/rest/services/<ServiceName>/MapServer/export?dpi=96&transparent=true&format=png32&layers=show%3A0%2C3%2C1&bbox=......
Obviously this doesn't work on Internet. How can you get around this?
Thanks a lot.
