Overzicht
Vlootbeheer is een functie in Site Scan Manager die droneprogramma-managers in staat stelt op de hoogte te blijven van de vluchtactiviteiten, piloten en middelen van hun organisatie. Het hebben van een nauwkeurige registratie van de geschiedenis van de dronevloot is belangrijk om de levenscyclus van drones en batterijen te beheren, ervoor te zorgen dat piloten up-to-date zijn met hun certificeringen, en toekomstige hardware- en personeelsbehoeften te voorspellen.
Hoewel Site Scan Manager automatisch dronevluchten opslaat die plaatsvinden in de Site Scan Flight-app, willen nieuwe Site Scan-organisaties een manier om hun historische vlootbeheergegevens te importeren om ervoor te zorgen dat alle vlootgegevens actueel en geconsolideerd op één locatie zijn. Met de Batch Import-functie kunnen nieuwe en bestaande Site Scan-organisaties externe vlootgegevens importeren, zodat droneprogramma-managers een volledig overzicht hebben van hun vlootbeheerdata en geschiedenis.
Ongeacht waar uw gegevens vandaan komen, kunt u deze importeren in Site Scan als ze de vereiste velden bevatten.
Importvereisten
Voor een soepel importproces is het belangrijk uw vlootbeheergegevens voor te bereiden zodat ze overeenkomen met de verwachte velden en waardeformaten. Begin met het downloaden van de CSV-sjablonen om een voorbeeld te bekijken:
Deze sectie geeft een overzicht op hoofdlijnen van de vereisten. Raadpleeg de documentatie voor gedetailleerde beschrijvingen van de vereiste gegevensvelden en formaten.
Import van Aircraft en batterij
U heeft slechts één van de volgende velden nodig om aircraft of batterijen te importeren. Waarden voor elk moeten uniek zijn:
- internalSerial (soms bekend als het Flight Controller Serial Number)
- name
Er zijn aanvullende, optionele velden die u kunt importeren beschreven in de documentatie.
Import van vlucht
Vluchten vereisen de volgende velden:
- takeoffTime
- landingTime (vereist als er geen duration is)
- duration (vereist als er geen landingTime is)
- pilot
- aircraft
Koppelen van aircraft, batterijen en piloten aan vluchten
Bij het importeren van vluchten is het belangrijk om een relatie te behouden tussen de vlucht, aircraft, batterij en piloot. Dit is mogelijk tijdens batchimport door deze entiteiten voor elke vlucht te refereren met behulp van een unieke identifier. Raadpleeg de documentatie voor richtlijnen over hoe u uw gegevens voorbereidt voor optimale matching, en hoe u matchingstappen voltooit tijdens import.
Aan de slag
De batchimportworkflow bestaat uit verschillende stappen. Volg deze richtlijnen voor het beste resultaat bij het importeren van uw gegevens:
- Bekijk de documentatie.
- Bereid uw gegevens voor. Download de sjablonen en pas uw gegevens aan op het sjabloon of andere acceptabele waardeformaten.
- Open batchimport in Site Scan vanuit het gedeelte Vlootbeheer van de app (klik op Fleet Management in de linkerzijbalk, vervolgens + Add New > Batch Import).
- Upload CSV's.
- Als u vluchten importeert, voltooi dan de matchingstappen.
- Controleer gegevens.
- Dien import in.
Andere overwegingen
Houd rekening met het volgende tijdens het batchimportproces.
- Alle imports zijn definitief en kunnen niet ongedaan worden gemaakt. Bevestig uw gegevens voordat u indient om nauwkeurigheid te garanderen.
- Batchimport beïnvloedt het gehele vlootbeheer van uw Site Scan-organisatie.
- Gegevens die verkeerd zijn geformatteerd veroorzaken fouten tijdens upload of indiening. Mogelijk moet u uw CSV's opnieuw formatteren vóór import om ervoor te zorgen dat u alle vereiste velden hebt en dat waarden in het verwachte formaat zijn.
- Vluchten moeten verwijzen naar een aircraft. Als u vluchten importeert, moeten alle aircraft die gebruikt worden voor deze vluchten al bestaan in Site Scan of samen met de vluchten worden geïmporteerd.
Als u fouten tegenkomt tijdens batchimport, controleer dan de documentatie om te bevestigen dat de gegevens correct zijn geformatteerd. Als er problemen zijn die u niet kunt oplossen, neem dan contact op met Esri Technical Support.
