Ik heb een raster van 0,5 m en een feature class van sleufafvoeren in ArcGIS Pro 3.03. Na het uitvoeren van de ArcHydro-tool Create Drainage Line Structures wil ik DEM Herconditionering uitvoeren, maar het blijft mislukken:<\/P>
374: FOUT 999999: Iets onverwachts heeft ervoor gezorgd dat de tool is mislukt. Neem contact op met Esri Technical Support (http:\/\/esriurl.com\/support<\/A>) om een bug te melden, en raadpleeg de fouthelp voor mogelijke oplossingen of workarounds.<\/EM>Mislukt om rasterdataset te maken<\/EM>Mislukt om uit te voeren (EucAllocation).<\/EM>('line 290', 'c:\\program files\\arcgis\\pro\\Resources\\ArcToolbox\\Scripts\\ArcHydro\\demreconditioning.py', '')<\/EM><\/P>Ik kan niet achterhalen waarom of wat ik verkeerd doe. In de community zie ik alleen maar meer problemen met DEM Herconditionering zonder duidelijke oplossingen.<\/P>
I am experiencing the same issue with the Euclidean Allocation step in the ArcHydro DEM Reconditioning tool. Were you able to resolve this issue?
There can be many reasons for this to happen, so the solution might not be straightforward. Since you already worked through several AH tools before getting to this point, and this tool has been around for quite some time, i will not go into installation, licensing, tool "bug", and other similar issues and will focus on typically next set of issues that might be causing this - and that is the size of the DEM you are processing and your system. Two things to try:
Hope this helps.
