@XanderBakker
Ik probeer een data-expressie te maken voor een lijstwidget in een Dashboard. Mijn Arcade-expressie probeert voor elk puntobject in mijn FeatureSet te controleren of het een lijn in een andere FeatureSet kruist.
Voor zover ik weet, moet Intersect telkens op één invoerobject worden uitgevoerd, dus ik vermoed dat er een soort lus nodig is. Vervolgens wil ik alle puntobjecten die een lijn kruisen als FeatureSet retourneren, zodat ik die in de lijstwidget kan gebruiken. Volgens mij moet dit mogelijk zijn, maar ik loop vast bij het maken van een For-in-lus die voor elk puntobject een intersect uitvoert en de resultaten opslaat om ze als FeatureSet te retourneren. Hieronder ziet u hoe mijn code er tot nu toe uitziet. Alles tot en met regel 24 werkt, dus volgens mij zijn er tot dat punt geen problemen. Bij alles na regel 24 raak ik de draad kwijt.
//Portal
var port = "Https://www.arcgis.com"
//ArcGIS Online-item-ID
var itemID = "4c82c3b6b8d64c6ca0ecd20d813531f2"
//Rest-laag-ID - Storm Gravity Mains
var GMlayerID = 60
//Rest-laag-ID - Storm Manholes
var MHlayerID = 57
//Geretourneerde velden - Alle (standaard)
var fields = ['*']
//Geretourneerde geometrie
var geo = True
//Feature set voor Gravity Main instellen
var fsGM = FeatureSetByPortalItem(Portal(port), itemId, GMlayerID, fields,geo)
//Feature set voor Manhole instellen
var fsMH = FeatureSetByPortalItem(Portal(port), itemId, MHlayerID, fields,geo)
//Filterinstructie om de feature set te beperken tot Gravity Mains met een upstream-invertwaarde die lager is dan de downstream-invertwaarde
var FilterStatementGM = "UpstreamInvert < DownstreamInvert AND TrunkMain = 'Y'"
//Gefilterde Gravity Mains retourneren
var filteredfsGM = Filter(fsGM, FilterStatementGM)
var FilterStatementMH = "TrunkMain = 'Y' AND NeedsGPS = 1 AND MajorDBDistrict = 'J'"
//Gefilterde Manholes retourneren
var filteredfsMH = Filter(fsMH, FilterStatementMH)
var MHlist = ''
for (var f in filteredfsMH){
Intersects(f, filteredfsGM)
MHlist += f.FacilityID
return MHlist
