Hallo,
Is het mogelijk om een enkel puntgebeurtenis toe te wijzen aan meerdere routes? Bijvoorbeeld, als ik een verkeerslichtbedieningskast wil toewijzen aan twee wegen die aparte gebeurtenissen zijn, hoe zou ik dat dan aanpakken?
Dank u
@Jol1234 Depending on the situation, there are multiple ways to handle this situation. Suggest reviewing the following resources, test the option that best applies to your use case.
Thank you @AyanPalit,
I was hoping you could elaborate on if route dominance could apply to point events as well as linear ones? Also your bullet point about "Event attributes can be extended to capture secondary route and measure"
Would that just involve having an extra column in the event table for "secondary route"?
Thank you
