In dit geval probeer ik _niet_ ArcGIS voor PowerBI te gebruiken, omdat ik gebruikers heb die alleen Viewers zijn, en ArcGIS Maps voor PowerBI vreemd genoeg vereist dat gebruikers de Creator-rol hebben, zelfs als ze alleen services willen bekijken. <\/P>
Dus ik ben benieuwd hoe / of het mogelijk is om een gebruiker een REST-eindpunt te bieden voor een punt-, polygoon- of lijnfeature-service (bijv. https:\/\/mygis.domain.com\/arcgis\/rest\/services\/demopolygon\/MapServer\/0\/query<\/A>), en dat te verbinden met een PowerBI-kaart (de bing map tool). <\/P>Ik ben hier helemaal nieuw in PowerBI, dus als er documentatie of stapsgewijze instructies zijn, zou dat geweldig zijn. <\/P>Als dit niet mogelijk is, waarom heeft een gebruiker dan een Creator-rol nodig om alleen view<\/EM> lagen te kunnen zien?!?!<\/P>
Even if users do use Maps for Power BI (with Creator license), they need to a) display some data (drag lat / long fields from power bi to get any map to show) b) still no way to pull in an arbitrary REST endpoint. It would need to be added as an item in Portal or Online for a PowerBI user to be able to see in it Maps for PowerBI.
Yes it is basically pulling in the JSON result of your REST query.
In the PBI query Editor, put something like the following for the source and followed with some data transformation steps:
=Json.Document(Web.Contents("ArcGIS Rest Query here"))
The ESRIJSON part will be a little tricky to deal with, but it's doable.
To avoid the license issue for the viewers, your content needs to be shared with everyone in AGOL or Enterprise.
Hi @Jay_Gregory - I am working on the same thing. We don't even care about the map component, just using the underlying data. This article is really good at stepping you through the process - https://resource.esriuk.com/blog/how-to-use-arcgis-with-power-bi/
Though I have come across several issues so far including date/time formatting, how to pass credentials for secured data, and having to publish services that allow for over 2000 records to be queried at once. If you have found a better way please let me know!
