Esri-certificeringsaccountbeheer
Als je onlangs Esri-gecertificeerd bent, is het tijd om je certificeringsaccountprofielen bij te werken, zodat je iedereen kunt vertellen over je prestatie! Zorg er hiervoor voor dat alle accounts hetzelfde e-mailadres gebruiken als het e-mailadres dat aan je primaire ArcGIS-account is gekoppeld. Als je geen ArcGIS-account hebt, maak er hier een aan.
Je primaire ArcGIS-account kiezen
Als je meerdere accounts hebt, volg je deze stappen om ze te identificeren en samen te voegen. Door je ArcGIS-accounts samen te voegen tot één primair account, zorg je ervoor dat je trainingsgeschiedenis bij Esri Academy en je prestaties op het gebied van technische certificeringen correct worden weergegeven en zichtbaar zijn op je Esri Academy-dashboard 'My Academy'. Lees hier meer over het bekijken van je certificeringsprestaties in Esri Academy.
Stap 1 - Identificeer alle accounts: Klik op de ArcGIS Online-knop 'Aanmelden', en klik vervolgens op de link ‘Gebruikersnaam vergeten’. Voer je e-mailadres in. Je ontvangt dan een melding met al je openbare en organisatieaccounts die aan dat e-mailadres zijn gekoppeld. Als je meerdere e-mailadressen hebt, kun je dit proces herhalen om ervoor te zorgen dat al je accounts worden geïdentificeerd.
Stap 2 - Accounts samenvoegen: Stuur een e-mail naar het Esri Accounts Team via accounts@esri.com om al je trainingsgegevens naar je primaire account te verplaatsen. Gebruik het volgende voorbeeld:
Koppel al mijn trainingsgegevens aan mijn primaire gebruikersnaam met behulp van onderstaande informatie:
- Naam
- Primaire gebruikersnaam
- Aanvullende gebruikersnamen
Als dit is voltooid, staan je gegevens op één plek en worden ze in alle Esri-systemen weergegeven onder je primaire gebruikersnaam.
Pearson VUE-account
Of je nu nieuw bent op de Pearson VUE-website of je profiel wilt bekijken en bijwerken, volg de onderstaande stappen om je account correct in te stellen.
Stap 1 - Toegang tot je Pearson VUE-account:
Stap 2 - Controleer je accountinstellingen:
Werk vanuit het dashboard de volgende gegevens bij:
- Naam (te vinden onder Mijn profiel): Zorg ervoor dat je naam overeenkomt met je wettelijke naam zoals die op je identiteitsbewijs van de overheid staat.
- E-mailadres (te vinden onder Mijn profiel): Zorg ervoor dat dit e-mailadres hetzelfde is als het adres dat je voor je primaire ArcGIS-account hebt gebruikt. Je gebruikt dit e-mailadres ook om toegang te krijgen tot je badge en certificeringsdocumenten in Credly zodra je gecertificeerd bent.
- Relatie (te vinden onder Aanvullende informatie): Zorg ervoor dat je de juiste relatie met Esri selecteert. Deze informatie is vertrouwelijk en wordt niet extern gedeeld.
- Medewerkers van Business Partners moeten 'Esri Business Partner' selecteren
- Medewerkers van internationale distributeurs moeten 'Esri International Distributor' selecteren
- Medewerkers van Esri, Inc. moeten 'Esri Employee' selecteren
- Als je niet voor Esri of een van de distributeurs of partners werkt, selecteer je 'Overig'
- Het veld Klantnummer is optioneel. Als je een persoonlijk klantnummer hebt, raden we je aan dit te gebruiken. Je kunt ook het klantnummer invoeren van het bedrijf dat je examenvoucher heeft verstrekt.
Credly-account
Zodra je je technische certificeringsexamen hebt afgelegd en behaald en officieel Esri-gecertificeerd bent, kun je je certificeringsprestaties laten zien met digitale Esri-badges en e-certificaten. Volg de onderstaande stappen om je certificering en badge te openen en te accepteren.
- Meld je aan bij Credly voor Esri
- Controleer je Accountinstellingen om ervoor te zorgen dat je e-mailadres overeenkomt met dat van je andere leverancierspartneraccounts.
- Controleer je organisaties en zorg ervoor dat Esri op je lijst voor automatisch accepteren staat, zodat Esri je digitale badges kan uitreiken.
- Neem ook de tijd om je profiel, meldingen, carrièrevoorkeuren, leerdoelen en privacy en beveiliging te controleren, zodat je optimaal gebruikmaakt van dit account.
We wensen je veel succes met je certificeringstraject!
