Ik wilde een paar minuten besteden aan het praten over het ArcGIS geoinformatie model en de verschillende bouwstenen van een georuimtelijk systeem van betrokkenheid die het geoinformatie model vormen. Maar voordat we daarop ingaan, laten we het hebben over het ArcGIS-systeem en ArcGIS opdelen in 3 lagen. De eerste laag is de georuimtelijke infrastructuur, webservices en datalaag. In deze laag worden systemen van registratie beheerd, inclusief georuimtelijke databases, en waar de webservices worden gehost, hetzij door georuimtelijke servers of door externe systemen. Die georuimtelijke data- en kaartservices worden vervolgens toegankelijk gemaakt en beheerd via de tweede laag met behulp van ArcGIS portal technologie. En de derde laag bovenop is waar gebruikers van ArcGIS met het systeem interageren via applicaties in verschillende patronen. Deze gebruikspatronen, zoals wij ze noemen, variëren van veldmobiliteit tot delen en samenwerking tot cartografie en visualisatie tot planning en ontwerp, enzovoort. Nu is de ArcGIS-technologie die hieraan ten grondslag ligt en die toegang en beheer mogelijk maakt, de ArcGIS portal. En hier bevindt zich het ArcGIS geoinformatie model. Dus wat is dit geoinformatie model?
Wel, je kunt het zien als de web GIS bouwstenen die je eindapplicaties vormen die die zakelijke use cases, workflows en die verschillende gebruikspatronen van georuimtelijke technologie ondersteunen. En er zijn ook verschillende lagen van dit geoinformatie model. De eerste laag omvat dingen zoals je kaart- en vector-tegellaag, beeldlagen, feature-lagen en zelfs 3D scène-lagen. Al deze verschillende laagtypes zijn webkaartlagen met een RESTful service erachter die wordt gehost door die georuimtelijke servers en die verwijzen naar die verschillende georuimtelijke databases en systemen van registratie. Nu, naast deze kaartlagen is er analytics. Deze analytics zijn ruimtelijke analysetools die ook een webservice of een geoprocessing service erachter hebben. Sommige van deze analytics omvatten dingen zoals ruimtelijk koppelen van het ene object aan het andere of dingen doen zoals geocoderen of het genereren van rijroutes en aanwijzingen. Al deze verschillende kaartlagen en analytics worden beheerd binnen die portal technologie als items. Items in de portal worden gecatalogiseerd met een itemnaam, beschrijving, tags en andere metadata en eigenschappen. De volgende laag in het geoinformatie model is de webmap-laag waar we 2D webmaps en 3D webscènes hebben. Deze webmaps kunnen één of meer van deze kaartlagen binnenhalen en je kunt een kaartlaag hebben die één of meer webmaps of 3D scènes ondersteunt. Deze webmaps en 3D scènes zijn ook items die binnen die portal worden beheerd, wat betekent dat ze hun eigen set eigenschappen en metadata hebben.
De volgende laag in ons geoinformatie model is de applicatielaag. ArcGIS biedt nu een verscheidenheid aan kant-en-klare, direct te gebruiken en configureerbare mobiele, desktop- en webgebaseerde applicaties die plug-and-play werken met die webmaps in 3D scènes. Dus zodra een webmap is geconfigureerd met die verschillende kaartlagen, kun je eenvoudig een ArcGIS-app configureren om een webmap te gebruiken. Dit betekent dat je een basemap kunt definiëren en de look and feel van de kaartlagen kunt instellen door de webmap te configureren in plaats van die eigenschappen hard te coderen in de eindapplicatie. Een webmap kan ook één of meer applicaties ondersteunen. Bijvoorbeeld, je kunt een webmap hebben met verschillende kaartlagen die wordt gebruikt in een mobiele applicatie om data te verzamelen in het veld. Diezelfde webmap kan ook een webgebaseerde dashboardapplicatie op kantoor ondersteunen. Dus terwijl gebruikers data bewerken in het veld, kunnen mensen op kantoor die bewerkingen in realtime zien. Net als bij de webmaps, kaartlagen en analytics zijn deze applicaties ook items binnen die portal met hun eigen URL's en kunnen ze worden benaderd door gebruikers van ArcGIS. Een belangrijk onderdeel van deze portal technologie en het geoinformatie model is het identiteit- en beveiligingsmodel dat wordt geleverd. Deze verschillende applicatie-, webmap- en laagitems binnen de portal kunnen worden gedeeld met een enkele gebruiker, een groep gebruikers of met de hele portal iedereen die toegang heeft tot die omgeving.
Wanneer jouw organisatie op zoek is naar ondersteuning voor een nieuwe planning- en ontwerpworkflow of ze hebben een oplossing nodig voor veldmobiliteit of ze willen delen en samenwerking verbeteren, dan zijn het deze verschillende bouwstenen en het geoinformatie model waarmee jouw organisatie zeer snel georuimtelijke workflows kan opzetten door al deze assets en items te hergebruiken die binnen deze portal technologie aanwezig zijn. Door dit geoinformatie model te volgen zorgt jouw organisatie ervoor dat content gedeeld via dit georuimtelijk systeem van betrokkenheid up-to-date is, veilig wordt gedeeld en een consistent kader biedt voor het gebruik van webmaps en gedeelde georuimtelijke services binnen jouw organisatie.
- Patrick Huls
