Hallo daar!<\/P>
Ik probeer de tool Prepare Time Lapse Polygons uit te voeren om een reeks servicegebieden te maken vanuit mijn openbaar vervoer-geschikte netwerkgegevensset, maar ik krijg de volgende foutmelding:<\/P>
Mislukt om Service Area resultaat te krijgen van parallelle verwerking.<\/FONT>
concurrent.futures.process._RemoteTraceback:<\/FONT>
"""<\/FONT>
Traceback (meest recente oproep laatst):<\/FONT>
Bestand "C:\Program Files\ArcGIS\Pro\bin\Python\envs\arcgispro-py3\Lib\concurrent\futures\process.py", regel 175, in _process_worker<\/FONT>
r = call_item.fn(*call_item.args, **call_item.kwargs)<\/FONT>
Bestand "C:\Users\corrag\OneDrive - Tyrens Group\Dokument\GIS-grundata\_ArcToolboxes\TransitNetworkAnalysisTools\TransitNetworkAnalysisTools_0.5.1\parallel_sa.py", regel 401, in solve_service_area<\/FONT>
sa.solve(time_of_day)<\/FONT>
Bestand "C:\...\...<\/EM>\_ArcToolboxes\TransitNetworkAnalysisTools\TransitNetworkAnalysisTools_0.5.1\parallel_sa.py", regel 285, in solve<\/FONT>
self.sa_solver.addFields(arcpy.nax.ServiceAreaInputDataType.Facilities, field_defs)<\/FONT>
AttributeError: 'ServiceArea' object heeft geen attribuut 'addFields'<\/FONT>
"""<\/FONT>
De bovenstaande uitzondering was de directe oorzaak van de volgende uitzondering:<\/FONT>
Bestand "C:\...\...<\/EM>\_ArcToolboxes\TransitNetworkAnalysisTools\TransitNetworkAnalysisTools_0.5.1\parallel_sa.py", regel 529, in solve_sa_in_parallel<\/FONT>
result = future.result()<\/FONT>
Bestand "C:\Program Files\ArcGIS\Pro\bin\Python\envs\arcgispro-py3\Lib\concurrent\futures\_base.py", regel 425, in result<\/FONT>
return self.__get_result()<\/FONT>
Bestand "C:\Program Files\ArcGIS\Pro\bin\Python\envs\arcgispro-py3\Lib\concurrent\futures\_base.py", regel 384, in __get_result<\/FONT>
raise self._exception<\/FONT>
Service Area script mislukt.<\/FONT>
Uitvoering mislukt (PrepareTimeLapsePolygons).<\/FONT><\/P>Op basis van de berichten gebeurt dit direct nadat de tool de eerste set servicegebieden heeft berekend:<\/FONT><\/P>Servicegebieden parallel oplossen...<\/PRE>Servicegebiedberekening 1 van 24 voltooid.<\/PRE>Ik kan de tools Calculate Accessibility Matrix en Calculate Travel Time Statistics zonder fout gebruiken, en de ingebouwde Service Area tool in ArcGIS Pro werkt ook voor mij. Ik gebruik ArcGIS Pro 2.6.3.<\/P>Hier zijn de invoerparameters die ik heb gebruikt:<\/P>Faciliteiten t_central_hpl
Output Time Lapse Polygons C:\...\...\Default.gdb\t_central_hpl_PrepareTimeLapsePolygons
Network Data Source ND_316518_Ostgotatrafiken
Travel Mode PublicTransport
Cutoff Times 15;30;45
Cutoff Time Units Minuten
Start Day (Weekdag of YYYYMMDD datum) 20211115
Start Time (HH:MM) (24-uurs tijd) 07:00
End Day (Weekdag of YYYYMMDD datum) 20211115
End Time (HH:MM) (24-uurs tijd) 08:55
Time Increment (minuten) 5
Reisrichting Naar Faciliteiten toe
Geometrie Bij Cutoff Schijven
Geometrie Bij Overlap Overlap
Maximaal Aantal Parallelle Processen 4
Barrières
Netwerklocaties Vooraf Berekenen true<\/P>@MelindaMorang<\/a> heb je enig idee wat ik kan doen om dit op te lossen, of andere informatie die nuttig zou zijn om het probleem te diagnosticeren? <\/P>
