hier<\/A> heb ik geprobeerd een prototype te maken van een single user omgeving met WGS 1984 als Geografisch Coördinaten Referentiesysteem.<\/P>Ik vond het eerste detail:<\/P>
Uit mijn ervaring met UPDM 2016, UPDM 2018 was de APR geconfigureerd met behulp van de P_Centerline feature class, in deze versie vond ik dat het script dat APR inschakelt de PipelineLine feature class gebruikt als Centerline Feature Class. (Ik heb nog niet gecontroleerd in het datawoordenboek van UPDM 2020 of dit een bug is of een wijziging in het Data Model).<\/P>
Volgens mijn intuïtie heb ik de LRS aangepast door de P_Centerline feature class te gebruiken als Centerline Feature Class (Als ik hier een grote fout heb gemaakt, laat het me dan weten).<\/P>
Na het configureren van een file geodatabase als UPDM, met APR, zei ik tegen mezelf: "Laten we een paar centerlines maken, en dan met die centerlines wat routes creëren in het Engineering Network, en voor de lol maken we ook een paar Pipeline-apparaten"<\/P>
Ik maakte een paar centerlines (niets bijzonders, gewoon een paar lijnen gemaakt met de bewerkingstools in ArcGIS Pro). Nu gaan we voor de routes, maar wanneer ik probeer de Create Route tool te gebruiken, lukt het niet, de tool herkent de centerlines niet als geldige geografische objecten :<\/P>
<\/span><\/P>Centerlines gemaakt<\/LI>Create Route Tool zegt dat de centerlines geen geldige maten hebben.<\/LI>Het selectiepaneel identificeert de lengte van de vorm als maker (Is dit een bug?)<\/LI>De velden "From Measure" en "To Measure" in de tool lijken uitgeschakeld te zijn<\/LI><\/OL>Met deze situatie werd mijn droom om mijn eigen kleine UPDM 2020 met informatie te hebben verpletterd 😞<\/span><\/P>Toen besloot ik een nieuwe lege File geodatabase te maken (WGS 1984), en maakte ik de vereiste structuur om deze FGDB APR-geschikt te maken, daarna gebruikte ik de CreateLRS tool:<\/P> <\/P>arcpy.locref.CreateLRS(r"C:\\Temp2\\APR\\APR_FROM_SCRATCH.gdb", "ALRS", "Centerline", "Calibration_Point", "Redline", "Centerline_Sequence", 'GEOGCS["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137.0,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]];-400 -400 1000000000;-100000 10000;-100000 10000;8.98315284119521E-09;0.001;0.001;IsHighPrecision', "8.98315284119521E-09 DecimalDegrees", "0.001 Meters", "0.000000001 DecimalDegrees", "0.0001 Meters")<\/code><\/pre> <\/P> <\/P>Op dat moment maakte ik mijn drie centerlines om routes in het netwerk te kunnen maken, toen probeerde ik de routes te creëren:<\/P>
<\/span><\/P>Alles ziet er perfect uit, ik kon de routes aanmaken.<\/P>Na al deze opmerkingen, code en afbeeldingen blijft de vraag:<\/P>Hoe maak ik mijn basis Pipeline-infrastructuur (lijnen/routes/assets) in UPDM 2020 in een File Geodatabase? <\/P>Trouwens, ik gebruikte ArcGIS Pro 2.8 toen het probleem verscheen, en vandaag na update naar 2.8.2 is het probleem nog steeds aanwezig.<\/P> <\/P> <\/P> <\/P> <\/P> <\/P> <\/P>
