<\/P>
Het bijgevoegde Python-script wijst een pop-up toe van de ene web map-laag (bron) aan een andere web map-laag (doel). Als je het leuk vindt, zou ik het op prijs stellen als je een Kudos geeft. Bedankt! 👍<\/span><\/P>Om het script te gebruiken:<\/U><\/P>Download en pak het bijgevoegde zip-bestand uit.<\/LI>Open het scriptbestand in een python-editor (bijv. IDLE. Dit zou standaard geïnstalleerd moeten zijn op elke machine met ArcGIS Pro).<\/LI>Wijzig de volgende gegevens onder de sectie USER INPUTS:32-teken id van de bron web map<\/LI>32-teken id van de doel web map (als deze hetzelfde is als de bron web map, voer dan hetzelfde id in beide in)<\/LI>Exacte naam van de pop-up bronlaag in de bron web map<\/LI>Exacte naam van de pop-up doellaag in de doel web map<\/LI>ArcGIS Online-inloggegevens: url, gebruikersnaam & wachtwoord (zorg ervoor dat je toestemming hebt om de doel web map te bewerken).<\/LI><\/UL><\/LI>Sla het script op en voer het uit.<\/LI><\/OL> <\/P>Het script zal:<\/U><\/P>de pop-up van de doellaag verwijderen en vervangen door de pop-up van de bronlaag.<\/LI>geen lagen verwijderen/toevoegen aan je web map.<\/LI>de pop-up van de bronlaag niet wijzigen.<\/LI>een foutmelding geven als je meer dan één laag hebt met dezelfde naam als de bron- of doelnaam binnen dezelfde web map.<\/LI>een foutmelding geven als de laagnaam die je hebt opgegeven niet kan worden gevonden in de bron- of doel web map.<\/LI><\/UL>Dit script is geen officieel Esri-product<\/STRONG> en wordt daarom niet ondersteund of bijgewerkt.<\/P>Geschreven door Uri Gilad 28 juni 2021<\/P>
