Welkom bij de 16de jaarlijkse Developer Summit! Dag 1 van de summit toonde verschillende manieren waarop developers oplossingen kunnen creëren met een reeks ArcGIS-oplossingen. Duizenden developers uit meer dan 60 landen hebben zich geregistreerd voor een informatieve ervaring waar ze kunnen leren hoe ze de nieuwste ontwikkelingen kunnen toepassen op ge-enabled apps.
Jack Dangermond en Jim McKinney verwelkomden de aanwezigen met een korte samenvatting van wat ze van de summit kunnen verwachten. Jack sprak zijn dank uit aan developers wereldwijd die helpen bij ons collectief begrip van onze uitdagingen door apps en kaarten te bouwen die de "taal van onze wereld" visualiseren, analyseren en tot leven brengen.
ArcGIS: Een Platform voor Developers
ArcGIS Platform is een locatie Platform-as-a-Service gemaakt voor developers, gebouwd met de developer experience, locatie services en businessmodel in gedachten. Je kunt je mapping library, authenticatievoorkeuren en meer kiezen. Maak een gratis developer account aan en maak gebruik van het consumption-based prijsmodel om te beginnen met bouwen.
Apps Bouwen op ArcGIS Platform
Na de introductie van het ArcGIS Platform ging de plenaire sessie verder met het demonstreren van de verschillende manieren waarop je apps kunt bouwen met het ArcGIS platform.
Calcite Design System
Julie Powell introduceerde het nieuwe design system beschikbaar via Calcite. Calcite biedt UI-componenten, best practices voor aantrekkelijke designthema's en iconen om je applicatieontwerp te stroomlijnen. Je kunt de UI-elementen binnen Calcite testen en bekijken en efficiënt wijzigingen aanbrengen in je applicaties met behulp van het systeem. Deze bron zal beschikbaar zijn op 22 april 2021, op developers.arcgis.com. Zoek op "calcite."
No Code ArcGIS Oplossingen
Dashboard Data Expressions
ArcGIS biedt verschillende manieren om kaarten en apps te bouwen zonder code, waaronder instant apps in ArcGIS Online en ArcGIS StoryMaps. Soobin Choi introduceerde een nieuwe functie genaamd dashboard data expressions. Deze Arcade-expressie retourneert een feature set om te helpen bij pijnpunten die ontstaan bij het gebruik van verschillende databronnen en structuren om een verhaal te vertellen.
Andere low code of no code applicaties zijn onder andere Experience Builder, Web AppBuilder en AppStudio.
Web Applicatie Ontwikkeling
Prestatieverbetering met ArcGIS JavaScript API en Hosted Feature Services
Jeremy Bartley demonstreert hoe de ArcGIS JavaScript API werkt met GeoJSON in een demo voor webapplicatieontwikkeling. Het mappen van een laag met een groot databestand kan efficiënter worden gedaan via een hosted feature service die de bestandsgrootte comprimeert voor optimale laadsnelheid. Houd de aankomende release van ArcGIS API JavaScript in de gaten voor meer verbeteringen op het gebied van applicatieprestaties.
Smart Mapping
Kristian Keyes toont een kaart van bezoeken aan National Parks gebouwd met de Smart Mapping-functie van de ArcGIS API for JavaScript. Smart Mapping bestaat uit APIs en widgets die stijlen creëren op basis van je dataset. Kristian demonstreert een nieuwe functie voor het visualiseren van data boven en onder de mediaanwaarde van een dataset op grootte. Deze functie werd uitgebracht in december 2020.
3D en ArcGIS API for JavaScript
Arno Fiva demonstreert 3D en ArcGIS API for JavaScript in een voorbeeld voor vastgoed in Denver, Colorado (USA). Zie hoe je kunt schakelen van 2D naar 3D om meer contextueel bewustzijn van een locatie te bieden, hoe de satelliet mesh-laag een realistischer beeld van een stad geeft, en hoe je data integreert voor een interactieve informatieve ervaring. Je kunt ook zien hoe deze ervaring gebruikt kan worden in natuurlijke landschappen.
Probeer Het Uit: Verken Mars!
⚡ Probeer de ervaring van 3D-mapping en 3D-visualisatie op de planeet Mars. Ga naar explore-mars.esri.com.
Verkennen van Grote Datasets
Anne Fitz laat zien hoe ArcGIS API for JavaScript presteert bij het bekijken van grote datasets. Anne gebruikt demografische gegevens voor de stad Los Angeles die 20.000 features en 350 velden bevat om te visualiseren waar bevolkingssegmenten wonen, hun inkomensverdeling en meer. Gebruik de animatiefunctie om patronen te benadrukken die je dataverhaal ondersteunen.
Van het verkennen van grote datasets gaat Anne over naar het uitleggen van de nieuwste ontwikkeling met ES Modules. Ondersteuning voor ES Modules werd vorig jaar in beta uitgebracht en zal volledig ondersteund worden in de aankomende versie van ArcGIS API for JavaScript.
Map Viewer
Jeremy Bartley wijst op Map Viewer als een geweldige manier om een gevoel te krijgen voor de laatste updates en mogelijkheden genoemd hierboven met ArcGIS, inclusief het Calcite design system, hosted feature services, en ArcGIS API for JavaScript.
Open Source Mapping Libraries
Anita Kemp demonstreert hoe je third-party open source mapping libraries kunt gebruiken met het ArcGIS Platform om het uiterlijk en gevoel te creëren dat je wilt voor je kaartapplicatie.
Native Applicatie Ontwikkeling
<\/span><\/P>
Nick Furness van het ArcGIS SDK Runtime-team demonstreert enkele mogelijkheden van ArcGIS Runtime, waaronder geocodering, routering en navigatie via een webapplicatie met een verbonden extern GNSS-apparaat. Bekijk de demo om te zien hoe Nick de gegevens van het GNSS-apparaat vastlegt en benadert.<\/P>
ArcGIS Runtime Werken Offline<\/STRONG><\/P>
Nick demonstreert ook hoe je deze applicatie offline kunt gebruiken. Blijf kijken naar de plenaire sessie om te leren hoe de overgang van online naar offline werkt voor apps, met een korte uitleg na de visualisatieverbeteringen en utility network-segmenten. <\/P>
<\/P>
<\/span><\/P>
Visualisatieverbeteringen<\/STRONG><\/P>
Lucas Danzinger benadrukt verbeteringen die zijn aangebracht met webstijlen, labels en feature-tegels. Webstijlen stellen je in staat symbolen te zoeken en toe te passen die je kunt aanpassen. Je kunt ook je eigen aangepaste stijlen maken en publiceren en meer. Bekijk de volledige demo om te leren hoe je kunt werken met vooraf gedefinieerde labels in 3D-scènes die worden ondersteund in een nieuwe label API-release.<\/P>
Utility Network <\/STRONG><\/P>
<\/span><\/P>
De ArcGIS Runtime API ondersteunt nu traceer- en configuratietypen voor utility networks, inclusief subtype-groepslagen en annotaties. Preeti Maske demonstreert een applicatie gebouwd met de API om de locatie van een stroomstoring te zien, de impact op klantenservices te bekijken en meer.<\/P>
<\/P>
<\/P>
<\/P>
Game Design en ArcGIS Maps SDK Beta<\/STRONG><\/P>
<\/span><\/P>
<\/P>
Rex Hansen deelt een update over ArcGIS Maps SDK voor Unity en ArcGIS Maps SDK voor Unreal Engine, samen met een videocollage van visualisaties gemaakt met de SDK. Het beta-programma is open voor het publiek met meer dan 2.500 deelnemers. Meer dan de helft van de deelnemers verkent de plug-ins om een XR (AR/VR) oplossing te bouwen. Meld je aan om deel te nemen en geef je feedback over de ontwikkeling op https://esriurl.com/a4ge.<\/P>
<\/P>
Blijf op de hoogte voor Dag 2 van de Plenaire Samenvatting voor ArcGIS: Systeemoverzicht, Ruimtelijke Analyse en Geospatiale AI!<\/P>
Meer van DevSummit 2021<\/P>
Ga door met je DevSummit-ervaring in Esri Community<\/A><\/LI>
Chat met het Esri Community-team in de Ask Our Experts showcase<\/A><\/LI>
<\/UL>
