Hallo opnieuw @BruceHarold,
Ik volg je blogpost Een FME Web Connectie maken voor je Enterprise Portal en loop tegen ten minste één probleem aan:
...en in het Vertalingslogboek vind ik dit:
Verzoek om toegangstoken bij te werken mislukt. HTTP-fout: HTTP/1.1 401 Niet gemachtigd - https://myenterpriseportal.org/portal/sharing/rest/oauth2/token
Na het invoeren van mijn inloggegevens krijg ik dit venster...
Ik heb mijn login gebruikt (admin), de login die ik wil gebruiken (een resource-account die wordt gebruikt voor de Enterprise admin-functionaliteit). Ik heb geprobeerd gebruikersnamen op 3 verschillende manieren in te voeren - en het bovenstaande venster toont correct de gebruikersnaam zoals te zien is in Portal.
Mijn Portal-configuratie gebruikt alleen onze Active Directory voor authenticatie en ik heb de Single Sign-On ervaring werkend voor onze gebruikers. Ik sta geen anonieme gebruikers toe en laat mensen geen ingebouwde accounts aanmaken. Ik wijs alleen gebruikerslicenties toe via Active Directory.
Mijn volledige setup...:
- ArcGIS Enterprise (Portal, Server, GeoEvent Server) v10.8.1
- ArcGIS Pro v2.6.3
- Data Interoperability v2.6.2
- FME 2020.0.1.0 (20200407 - Build 20218 - WIN64)
Heb je suggesties waar ik moet beginnen met zoeken naar het probleem?
Bedankt,
--Adam
