AGOL/Portal マップでは、Collector で使用するためにいくつかのレイヤーを無効にする機能があると素晴らしいです。
この機能により、Collector(オフライン使用を含む)で使用する単一のマップと、追加のレイヤーを含む Portal/AGOL で直接使用できるマップ(例えば、Collector でオフライン使用を妨げるレイヤーなど)を持つことができます。
Thank you for posting this idea!
If possible, I'd like to understand your workflows and challenges more deeply here to better give context to this idea. Typically we promote that map creators should author maps specifically for use with Collector, and then new maps can be authored for other purposes which interact with the same datasets. That way, edits made through Collector will persist throughout other maps which "touch" the same layers.
With that said, are there aspects of this workflow which do not work for you, or reasons why authoring multiple maps are not possible which you can expand on here?
投稿、コンテンツのフォローなどにはサインインしてください。初めてですか?無料で登録しましょう。
