これは古いブログ記事<\/A>で、組織向けのフィーチャーストレージレポートについて紹介しています。組織内のすべてのホストされたフィーチャーサービスのフィーチャーストレージサイズをダウンロードする方法を示しています。<\/P><\/P>ArcGIS Online管理者として、組織内のクレジット使用量を理解し、説明し、報告する責任があるかもしれません。そして、View Status Dashboardの図表を見て、似たようなグラフィックを見たことがあるかもしれません:<\/P><\/A><\/P>フィーチャーストレージ使用量チャートの変化する値を見つめながら、多くの考えが頭をよぎったことでしょう:<\/P>クラウドデータベースストレージのクレジット利用状況を管理層にどう説明すればよいか?<\/LI>組織内で最大のホストされたフィーチャーレイヤーは何か?<\/LI>どのメンバーが最大のホストされたフィーチャーレイヤーを所有しているか?<\/LI>これらホストされたフィーチャーレイヤーとその使用状況の詳細をどう理解すればよいか?<\/LI>ストレージ利用率に変化が見られる場所でどんなワークフローが行われているか?<\/LI><\/UL>ArcGIS Onlineの12月アップデートで、新しい <\/SPAN>feature storage reporting<\/A> <\/SPAN>ツールが追加され、これらの質問に答える手助けをします。この新しいレポートは、組織のホストされたフィーチャーレイヤーストレージに関するさらなる洞察と報告を提供します。まずはFeature Storageとは何かを正確に確認しましょう:<\/P>ArcGIS Onlineでクレジットを消費するストレージには2種類あります。 <\/SPAN>consume credits<\/A> <\/SPAN>するものは、フィーチャー(データベース)ストレージとファイルストレージです。フィーチャーストレージは、サービスとしてホストされたデータベースシステムに格納される地理情報および属性に特有です。ArcGIS Onlineに保存されるその他すべて(ホストされたフィーチャーに添付された添付ファイルも含む)はファイルストレージとみなされます。多くの組織がホストされたデータベースストレージにより多くのクレジットを利用する傾向があるため、多くの組織からクレジットを利用するホストされたフィーチャーレイヤーに関するさらなる洞察が求められました。<\/P>Feature Storage使用状況の内訳を見るには、View Statusダッシュボードに移動し、Credit Utilization Chartでstorageをクリックしてください。<\/P><\/A><\/P>これによりFeature、File、およびTile storageを含むすべてのストレージ使用状況が表示されます。ホストされたフィーチャーレイヤーストレージについてさらに詳しく知るには、Feature Storageをクリックしてください。<\/P><\A>
<\/P>
Feature Storageはデータベースとファイルストレージという2つのコンポーネントに分かれていることがわかります。<\P>
さて本題です。Feature Storage Usage Reportでデータベースストレージオプションを選択すると、「View Item Details」オプションが利用可能になります。そのボタンをクリックしてDatabase Storage Detailsテーブルをご覧ください。このレポートで利用可能な機能は以下の通りです:<\P>
A – レポートはデータベースストレージ使用量に反映されるホストされたフィーチャーレイヤーの総数を示します。<\P>
B – レポートはサイズ順に並び、MB単位で報告されます。各列はページ単位でソート可能であり、異なる質問への回答に役立ちます。<\P>
C – 詳細を見るために興味あるアイテムを選択できます。アプリケーションは選択したホストされたフィーチャーレイヤーのアイテム詳細ビューを読み込み、その使用統計などについて詳しく知ることができます。<\P>
D – レポートはCSVファイルとしてエクスポートでき、カスタムレポートやストレージ使用状況の可視化作成に利用できます。<\P>
Database Storage Detailsテーブルは、新しいレポートであり、サービスサイズと所有者を簡単に理解できるようになります。また問題となるアイテムへナビゲートして、それらが何に使われているか理解することも可能です。サービスが小さく始まったものの予想以上に大きく成長した場合は、作成日と更新日を確認してください。作成日が古く更新日が最近の場合、それはデータが継続的に追加されサイズが増加しているサービスである可能性があります。<\P><\BODY><\HTML>
KGerrow-esristaff...I've long wondered why there isn't a direct charge against user credits for the feature storage they publish. Storage accounts for 98% of the credit consumption for our organization. We currently consume 10-15 credits per day. I can drill down and find the users who have the largest datasets and notify them that there is a cost to storing data in AGOL; however, what I'd really like to see is an impact against their credit budget. Any input?
Hi Brian,
Storage credits are charged by the entire feature storage in the organization. As storage is allocated per organization within the infrastructure it isn't something that can be easily divided by user. The reason that the storage is not allocated to individual credit budgets is to enable access to feature services. Feature Services are generally live, work critical infrastructure. They can also be publicly accessible through public apps. If the owning users were to exceed their credit budget, we don't stop the feature services from working so users can still get the work done with their infrastructure.
In order to determine the actual storage size per feature layer, we provided this report. This will help administrators determine large feature services and who they belong to. Also, keep in mind that storage is only charged when the data is stored. If a service is uploaded and deleted 3 days later, you will only be charged for the time that the service data was hosted.
We are always looking to understand more about what your needs are with ArcGIS Online user reporting, so thank you for your questions. Would it be helpful if you could understand a break down of each users contribution to credit consumption of storage credits? Would you want this information daily or as an overall monthly view?
-Kelly
I have 2 questions about the "Database Storage Details" report you get in the last step of your workflow.
#1: Is it filtered by the dates selected at the top of the Dashboard page? or is it just giving me the storage size of the items as of the time I run the report?
#2: Is it only showing the actual feature storage size separate from attachments? For example, let's say I have a 5GB layer that's comprised of 1GB of hosted feature layer, and 4GB of attachments. Is it correct to assume if I look at the item's main page I'd see the total size to be 5GB, but on this report the item would just show 1GB?
Thanks for any info you can provide,
Andrew
