今日はエキサイティングなユーザーセッションとワークショップが盛りだくさんです。私たちはライブアップデートを提供するためにさまざまなトピックを選びました。参加したイベントからの更新情報を随時追加しますので、頻繁にチェックしてください。<\/SPAN><\/P> <\/P>Education (Education<\/A>) - 自己組織化セッション(アンカンファレンス)<\/STRONG><\/SPAN><\/H1>セッションは参加者からのトピック募集で始まりました。トピックに基づいてディスカッションテーブルが形成されました。<\/SPAN><\/P><\/A><\/SPAN><\/P> <\/P>私は市民科学のディスカッションに参加しています。市民科学とは何か?と思われるかもしれませんね。私も大まかなイメージはありましたが、Googleで調べてみました。<\/SPAN><\/P>市民科学(CS)(クラウドサイエンス、クラウドソースサイエンス、市民科学、ボランティアモニタリング、ネットワーク科学とも呼ばれる)は、アマチュアまたは非専門家の科学者によって全体または一部が実施される科学研究です。 - Wikipedia<\/SPAN><\/P><\/BLOCKQUOTE> <\/P>時間の終わりに、それぞれのグループからいくつかのポイントを共有しました:<\/SPAN><\/P> <\/P>ArcGIS Online と LMS\CMS 統合<\/SPAN><\/P>ストーリーマップで学ぶ<\/SPAN><\/P>プロジェクト外でマップを共有するワークフロー<\/SPAN><\/P>学生の作品評価プロセス<\/SPAN><\/P>次のステップ:教育者への調査<\/SPAN><\/P> <\/P>学生の学習支援リソース<\/SPAN><\/P>GeoMentors - 教育者とメンターのギャップを埋める。学生のレベルに合わせてGIS知識を伝えるための期待値設定。<\/SPAN><\/P>GeoMentor\Teacher ワークショップ<\/SPAN><\/P>次のステップ:リソース共有<\/SPAN><\/P> <\/P>市民科学のためのリソース<\/SPAN><\/P>機関や組織と連携して現実世界の問題を特定する<\/SPAN><\/P>個別プロジェクト vs 大規模参加型プロジェクト<\/SPAN><\/P>問題解決型 vs プロジェクトベース型<\/SPAN><\/P>プロジェクト結果から行動を起こすこと<\/SPAN><\/P>再利用可能なレッスンを作成するための問題テンプレートの特定<\/SPAN><\/P>次のステップ - 他者との協力。おそらく GeoNet をコラボレーションおよび情報リポジトリとして使用する可能性。<\/SPAN><\/P> <\/P> <\/SPAN><\/P>
<\/P>
アダムは重要な質問を投げかけ、次のような考えを共有して締めくくりました:<\/SPAN><\/P>GISを「location intelligence」にリブランドする必要があるでしょうか?<\/SPAN><\/LI>新しいビジネストレンドをどのように受け入れ、GISマネージャーの役割を進化させていくべきでしょうか?<\/SPAN><\/LI><\/UL> <\/P>アダムとキースに感謝します。ミーティングに参加させていただきありがとうございました。GISの情報を吸収できたことは喜びであり、GISマネージャーの役割がどのように進化し、業界がどこへ向かっているのかをよりよく理解する機会となりました。GISサミットの他の議論が一日を通してどのように展開されるか楽しみにしています。<\/SPAN><\/P> <\/P>もしGIS Managers Open Summitに参加された方は、ぜひ下のコメント欄でご意見やご経験を共有してください!<\/SPAN><\/P> <\/P>
本日、3回あるGeoNet Community meet-upの最初を開催しました。コミュニティメンバーの
ミートアップ中には、以下の
「私にとっては、自分が作ったウィジェットのデザインや機能についてフィードバックや意見を得る方法でした。他のメンバーに代わって言えば、質問したりウィジェットやWAB製品全般について意見や提案を提供するための集中した場所を提供しています。」<\/SPAN><\/P> <\/P>「私たちコミュニティは、
ミートアップから他のストーリーや統計を見るには、ミートアッププレゼンテーション資料を
明日と木曜日に予定されている次回のミートアップも楽しみにしています。<\/SPAN><\/P> <\/P>
<\\/ P >< Pstyle = \ "fontsize :11 px;fontfamily :Helvetica ; \ "> < SPANstyle = \ "fontsize :12 pt;fontfamily :calibriverdanaarialsansserif ; \ "> トピックは幅広く、成功するRFP作成からGISへのセキュリティ組み込みまで多岐にわたり、ユーザーはEsri専門家から直接指導を受ける機会を活用しました。 < / SPAN > < / P >< Pstyle = \ "min-padding :0 px;fontsize :11 px;fontfamily :Helvetica ; \ "> & nbsp ; < / P >< Pstyle = \ "fontsize :11 px;fontfamily :Helvetica ; \ "> < SPANstyle = \ "fontsize :12 pt;fontfamily :calibriverdanaarialsansserif ; \ "> Platform EnablementエリアはEsriサービスから専門家を集め、ユーザーがArcGISプラットフォームを支援するワンストップ会場となっています。このエリアはキオスクに分かれており、その隣にライトニングトークエリアがあります。6つのキオスクは次の通りです: < / SPAN > < / P >< UL >< LI >< SPANstyle = \ "fontsize :12 pt;fontfamily :calibriverdanaarialsansserif ; \ "> 戦略&計画 < / SPAN > < / LI >< LI >< SPANstyle = \ "fontsize :12 pt;fontfamily :calibriverdanaarialsansserif ; \ "> アーキテクチャ&セキュリティ < / SPAN > < / LI >< LI >< SPANstyle = \ "fontsize :12 pt;fontfamily :calibriverdanaarialsansserif ; \ "> ジオデータエンジニアリング < / SPAN > < / LI >< LI >< SPANstyle = \ "fontsize :12 pt;fontfamily :calibriverdanaarialsansserif ; \ "> 構成&統合 < / SPAN > < / LI >< LI >< SPANstyle = \ "fontsize :12 pt;fontfamily :calibriverdanaarialsansserif ; \ "> トレーニング&認定 < / SPAN > < / LI >< LI >< SPANstyle = \ "fontsize :12 pt;fontfamily :calibriverdanaarialsansserif ; \ "> プレミアムサポート < / SPAN > < / LI > < / UL >< Pstyle = \ "min-padding :0 px;fontsize :11 px;fontfamily :Helvetica ; \ "> & nbsp ; < / P >< Pstyle = \ "fontsize :11 px;fontfamily :Helvetica ; \ "> < SPANstyle = \ "fontsize :12 pt;fontfamily :calibriverdanaarialsansserif ; \ "> 本日のPlatform Enablementライトニングトークの一つは
Timothy Hales,
It was great meeting with y'all and hearing the different stats of the GeoNet and such. I wish I could have stayed longer at the meetup and wish I could have attended the other meetups. I hope the other meetups had greater attendance as well. Oh, and the name you linked in the post is my 'other' profile that I do not use (it's my organizational one). I prefer to use the account I'm currently on since I have been using it much much longer - Adrian Welsh. Thanks!
Adrian Welsh - Great to meet you as well! I've got the correct account tag now. Thanks for letting me know!
I enjoyed the GIS Managers' Summit this year. Our table decided to use Lean Coffee to focus our discussion. Too Fun!
Thanks for sharing the pictures, Tim! What activity was this? Looks like great conversation going on. What were you discussing and working on in the pictures?
Christopher,
The meeting technique is called Lean Coffee. It's a perfect way to have a focused conversation without agendas. Adam Carnow and Dave Peters liked the idea. They may consider using this technique at next year's GIS Managers Summit.
Thanks, Tim! I've used a similar concept before called "un-conferences" and the results turned out great too. If you can share, it'd be great to know what was on those sticky notes and what some of the outcomes were of the lean coffee conversations.
I put an album together. You should be able to read the content of the cards on a few pics.
Lean Coffee - GIS Managers' Summit (Esri UC 2016) - Google Photo
Here's a good SlideShare on how to run a Lean Coffee - A Guide to Lean Coffee
Will you be at the 2017 Esri UC? We will be doing Lean Coffees between sessions during this year's GIS Managers Open Summit. Come check it out on Wed, Jul 12th.
