時々、自分が何をしているのか本当にわからないことがあります。これは簡単な質問であることを願っています。ジオリファレンスされた jpg のタイルマップサービスを https://community.esri.com/community/gis/web-gis/arcgisonline?sr=search&searchId=8d391d6f-63e6-4084-9d28-153bf05f8834&searchIndex=0 にクラウド上で公開しました。これを Leaflet に表示したいのですが、正確にどうすればよいかわかりません(目的は、その後にポップアップ情報などを持つポイントを追加したいので、画像を「basemap」として使いたいだけです)。
数ヶ月前に Leaflet の質問を投稿し、John Gravoisが助けてくれました。こちらです: 任意の場所でカスタム basemap を作成する方法 。彼はジオリファレンスされていない緩い画像を地図に追加する方法を示す素晴らしいサンプルコードを投稿してくれました: JS Bin - Collaborative JavaScript Debugging (これはいつも使っています!)。
とにかく、私のタイルサービスを「basemap」として表示する簡単な Leaflet の例を素早く作る方法は何でしょうか? それともこれは不可能でしょうか?
事前にありがとうございます!
you just aren't zoomed in close enough.
<SPAN class="keyword token">var</SPAN> map <SPAN class="operator token">=</SPAN> L<SPAN class="punctuation token">.</SPAN><SPAN class="token function">map</SPAN><SPAN class="punctuation token">(</SPAN><SPAN class="string token">'map'</SPAN><SPAN class="punctuation token">)</SPAN><SPAN class="punctuation token">.</SPAN><SPAN class="token function">setView</SPAN><SPAN class="punctuation token">(</SPAN><SPAN class="punctuation token">[</SPAN><SPAN class="number token">40.374761</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN> <SPAN class="operator token">-</SPAN><SPAN class="number token">111.736418</SPAN><SPAN class="punctuation token">]</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN> <SPAN class="number token">18</SPAN><SPAN class="punctuation token">)</SPAN><SPAN class="punctuation token">;</SPAN> L<SPAN class="punctuation token">.</SPAN>esri<SPAN class="punctuation token">.</SPAN><SPAN class="token function">tiledMapLayer</SPAN><SPAN class="punctuation token">(</SPAN><SPAN class="punctuation token">{</SPAN> url<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="string token"><SPAN>"</SPAN><A class="jive-link-external-small" href="https://community.esri.com/external-link.jspa?url=http%3A%2F%2Ftiles.arcgis.com%2Ftiles%2FmvnrDxfOCq0CsVom%2Farcgis%2Frest%2Fservices%2F15094Background%2FMapServer" target="_blank">http://tiles.arcgis.com/tiles/mvnrDxfOCq0CsVom/arcgis/rest/services/15094Background/MapServer</A><SPAN>"</SPAN></SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN> minZoom<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="number token">15</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN> maxZoom<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="number token">21</SPAN> <SPAN class="punctuation token">}</SPAN><SPAN class="punctuation token">)</SPAN><SPAN class="punctuation token">.</SPAN><SPAN class="token function">addTo</SPAN><SPAN class="punctuation token">(</SPAN>map<SPAN class="punctuation token">)</SPAN><SPAN class="punctuation token">;</SPAN><SPAN class="line-numbers-rows"><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN></SPAN>
i figured that out by snooping the web traffic in the JSAPI sample viewer that ships with the service.
sample: http://esri.github.io/esri-leaflet/examples/tile-layer-2.html
API reference: http://esri.github.io/esri-leaflet/api-reference/layers/tiled-map-layer.html
John,
Thanks for your help. I tried using the code in that sample but my image is not showing up. Here is my code sample:
<SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"><</SPAN>html</SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN> <SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"><</SPAN>head</SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN> <SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"><</SPAN>meta</SPAN> <SPAN class="attr-name token">charset</SPAN><SPAN class="attr-value token"><SPAN class="punctuation token">=</SPAN>utf-8</SPAN> <SPAN class="punctuation token">/></SPAN></SPAN> <SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"><</SPAN>title</SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN>Navigation Charts<SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"></</SPAN>title</SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN> <SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"><</SPAN>meta</SPAN> <SPAN class="attr-name token">name</SPAN><SPAN class="attr-value token"><SPAN class="punctuation token">=</SPAN><SPAN class="punctuation token">'</SPAN>viewport<SPAN class="punctuation token">'</SPAN></SPAN> <SPAN class="attr-name token">content</SPAN><SPAN class="attr-value token"><SPAN class="punctuation token">=</SPAN><SPAN class="punctuation token">'</SPAN>initial-scale<SPAN class="punctuation token">=</SPAN>1,maximum-scale<SPAN class="punctuation token">=</SPAN>1,user-scalable<SPAN class="punctuation token">=</SPAN>no<SPAN class="punctuation token">'</SPAN></SPAN> <SPAN class="punctuation token">/></SPAN></SPAN> <SPAN class="comment token"><!-- Load Leaflet from CDN--></SPAN> <SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"><</SPAN>link</SPAN> <SPAN class="attr-name token">rel</SPAN><SPAN class="attr-value token"><SPAN class="punctuation token">=</SPAN><SPAN class="punctuation token">"</SPAN>stylesheet<SPAN class="punctuation token">"</SPAN></SPAN> <SPAN class="attr-name token">href</SPAN><SPAN class="attr-value token"><SPAN class="punctuation token">=</SPAN><SPAN class="punctuation token">"</SPAN><A class="jive-link-external-small" href="https://community.esri.com/external-link.jspa?url=https%3A%2F%2Funpkg.com%2Fleaflet%401.0.1%2Fdist%2Fleaflet.css" target="_blank">https://unpkg.com/leaflet@1.0.1/dist/leaflet.css</A><SPAN class="punctuation token">"</SPAN></SPAN> <SPAN class="punctuation token">/></SPAN></SPAN> <SPAN class="language-javascript script token"><SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"><</SPAN>script</SPAN> <SPAN class="attr-name token">src</SPAN><SPAN class="attr-value token"><SPAN class="punctuation token">=</SPAN><SPAN class="punctuation token">"</SPAN><A class="jive-link-external-small" href="https://community.esri.com/external-link.jspa?url=https%3A%2F%2Funpkg.com%2Fleaflet%401.0.1%2Fdist%2Fleaflet-src.js" target="_blank">https://unpkg.com/leaflet@1.0.1/dist/leaflet-src.js</A><SPAN class="punctuation token">"</SPAN></SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN><SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"></</SPAN>script</SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN></SPAN> <SPAN class="comment token"><!-- Load Esri Leaflet from CDN --></SPAN> <SPAN class="language-javascript script token"><SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"><</SPAN>script</SPAN> <SPAN class="attr-name token">src</SPAN><SPAN class="attr-value token"><SPAN class="punctuation token">=</SPAN><SPAN class="punctuation token">"</SPAN><A class="jive-link-external-small" href="https://community.esri.com/external-link.jspa?url=https%3A%2F%2Funpkg.com%2Fesri-leaflet%402.0.4" target="_blank">https://unpkg.com/esri-leaflet@2.0.4</A><SPAN class="punctuation token">"</SPAN></SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN><SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"></</SPAN>script</SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN></SPAN> <SPAN class="language-css style token"><SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"><</SPAN>style</SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN> <SPAN class="selector token">body</SPAN> <SPAN class="punctuation token">{</SPAN> <SPAN class="property token">margin</SPAN><SPAN class="punctuation token">:</SPAN>0<SPAN class="punctuation token">;</SPAN> <SPAN class="property token">padding</SPAN><SPAN class="punctuation token">:</SPAN>0<SPAN class="punctuation token">;</SPAN> <SPAN class="punctuation token">}</SPAN> <SPAN class="selector token">#map</SPAN> <SPAN class="punctuation token">{</SPAN> <SPAN class="property token">position</SPAN><SPAN class="punctuation token">:</SPAN> absolute<SPAN class="punctuation token">;</SPAN> <SPAN class="property token">top</SPAN><SPAN class="punctuation token">:</SPAN>0<SPAN class="punctuation token">;</SPAN> <SPAN class="property token">bottom</SPAN><SPAN class="punctuation token">:</SPAN>0<SPAN class="punctuation token">;</SPAN> <SPAN class="property token">right</SPAN><SPAN class="punctuation token">:</SPAN>0<SPAN class="punctuation token">;</SPAN> <SPAN class="property token">left</SPAN><SPAN class="punctuation token">:</SPAN>0<SPAN class="punctuation token">;</SPAN> <SPAN class="punctuation token">}</SPAN> <SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"></</SPAN>style</SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN></SPAN> <SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"></</SPAN>head</SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN> <SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"><</SPAN>body</SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN> <SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"><</SPAN>div</SPAN> <SPAN class="attr-name token">id</SPAN><SPAN class="attr-value token"><SPAN class="punctuation token">=</SPAN><SPAN class="punctuation token">"</SPAN>map<SPAN class="punctuation token">"</SPAN></SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN><SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"></</SPAN>div</SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN> <SPAN class="language-javascript script token"><SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"><</SPAN>script</SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN> <SPAN class="keyword token">var</SPAN> map <SPAN class="operator token">=</SPAN> L<SPAN class="punctuation token">.</SPAN><SPAN class="token function">map</SPAN><SPAN class="punctuation token">(</SPAN><SPAN class="string token">'map'</SPAN><SPAN class="punctuation token">)</SPAN><SPAN class="punctuation token">.</SPAN><SPAN class="token function">setView</SPAN><SPAN class="punctuation token">(</SPAN><SPAN class="punctuation token">[</SPAN><SPAN class="number token">40.374761</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN> <SPAN class="operator token">-</SPAN><SPAN class="number token">111.736418</SPAN><SPAN class="punctuation token">]</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN> <SPAN class="number token">5</SPAN><SPAN class="punctuation token">)</SPAN><SPAN class="punctuation token">;</SPAN> L<SPAN class="punctuation token">.</SPAN>esri<SPAN class="punctuation token">.</SPAN><SPAN class="token function">tiledMapLayer</SPAN><SPAN class="punctuation token">(</SPAN><SPAN class="punctuation token">{</SPAN> url<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="string token"><SPAN>"</SPAN><A class="jive-link-external-small" href="https://community.esri.com/external-link.jspa?url=http%3A%2F%2Ftiles.arcgis.com%2Ftiles%2FmvnrDxfOCq0CsVom%2Farcgis%2Frest%2Fservices%2F15094Background%2FMapServer" target="_blank">http://tiles.arcgis.com/tiles/mvnrDxfOCq0CsVom/arcgis/rest/services/15094Background/MapServer</A><SPAN>"</SPAN></SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN> detectRetina<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="keyword token">false</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN> minZoom<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="number token">3</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN> maxZoom<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="number token">10</SPAN> <SPAN class="punctuation token">}</SPAN><SPAN class="punctuation token">)</SPAN><SPAN class="punctuation token">.</SPAN><SPAN class="token function">addTo</SPAN><SPAN class="punctuation token">(</SPAN>map<SPAN class="punctuation token">)</SPAN><SPAN class="punctuation token">;</SPAN> <SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"></</SPAN>script</SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN></SPAN> <SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"></</SPAN>body</SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN> <SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"></</SPAN>html</SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN><SPAN class="line-numbers-rows"><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN></SPAN>
I appreciate the help. I am not sure how to snoop the web traffic, but I am glad you figured that out.
From the new code, my map showed up (changing the zoom numbers). Though, when it gets zoomed in closer, the image gets real grainy and does not behave as I would expect. Plus, sometimes the tiles disappear. Is this an issue with the service or with something else?
this picture
Should look more like this picture
For the record, I broke my map service and had to recreate it but couldn't use the same name. It's now at:
http://tiles.arcgis.com/tiles/mvnrDxfOCq0CsVom/arcgis/rest/services/15094Background2/MapServer
EDIT Again: This is now changed back to the original link of https://community.esri.com/thread/update-advanced-comment.jspa?id=646909&draftID=291564
i'm not an export on selecting cache options, but i'm assuming the degradation is the result of the default settings for output cache raster format and quality.
Available map and image cache properties—Documentation | ArcGIS for Server
Thanks again. I figured out a better way to publish this map to make it zoom better. It works like it is supposed to (I think). Thanks for all your help, John.
no worries!
