こんばんは。<\/P>
研究のために洪水氾濫平野のマッピングを行っていたところ、問題が発生したためこのメッセージを書いています。<\/P>
YouTubeのチュートリアルのすべての手順を実行しました:https://www.youtube.com/watch?v=kM2XWb5dNoQ<\/A>https://www.youtube.com/watch?v=36wdta8JGbU<\/A>https://www.youtube.com/watch?v=aziti65d21E<\/A>これはHEC-RASマニュアルと一致しています。<\/P>Arc-GISとGISで全ての手順を実行し、フォーマットを正常にエクスポートしました。しかし、GISフォーマットをHEC-RASにインポートすると、設計があるべき姿で表示されません。以下にArcGISの画像(HEC-RASで表示されるべきもの)と、HEC-RASでファイルを開いたときに表示された画像を投稿します。<\/P>もしこれがなぜ起こっているのかご存知の方がいれば、大変感謝いたします。<\/P>ArcGISの画像 <\/SPAN>http://oi67.tinypic.com/nvxhj9.jpg<\/A>HEC-RASの画像 <\/SPAN>http://oi68.tinypic.com/f1jk07.jpg<\/A><\/P><\/BODY><\/HTML>
ArcGISの画像 <\/SPAN>
Hello,
I think I have the same problem. I did a tutorial for HEC-GeoRAS and my imported file in HEC-RAS looks similar to the one you added. I got no error messages and have no idea what I could have possibly done wrong.
Did you find a solution for your problem or is there anyone else that can help?
Best, Saskia
Hello again,
I found the solution (at least for my problem). The created .sdf-file used a comma as decimal separator for the coordinates (probably from my operating system). So I changed those to a "point" with a text editor. Now HEC-RAS imports the file correctly.
