こんにちは。<\/P>
ArcGIS Maps for SharePoint を構成したいです。<\/P>
公式の Esri の指示に従っています: https:\/\/doc.arcgis.com\/en\/maps-for-sharepoint\/office-365\/install-and-configure\/configure-maps-for-sharepoint.htm<\/A>。<\/P>指示のこのステップを実行しようとすると: ArcGIS Maps for SharePoint アプリの構成にアクセスする, <\/EM>アプリの構成ページが開きません。代わりに、このアドインに関する情報のページが開きます。(構成オプションや情報はありません)。 - screen1<\/SPAN><\/P>そのため、ワークフローを追加しようとすると、警告が表示されます: <\/SPAN>ArcGIS Maps for SharePoint は構成されていません。サイト コレクション管理者に ArcGIS Maps for SharePoint 構成 を完了するよう依頼してください。<\/EM>- screen2<\/P>
そして、最初の警告のリンクを選択した後に別の警告が表示されます:ArcGIS Maps アプリの構成ページにアクセス権がありません。<\/EM> - screen3<\/P>私は SharePoint のグローバル管理者なので、権限があるはずです。<\/P><\/P>何か間違っていますか?<\/P>何かアイデアはありますか?<\/SPAN><\/P><\/P>ありがとうございます <\/SPAN><\/P>Justyna<\/SPAN><\/P><\/BODY><\/HTML>
I'm fairly sure you have to set your user as a 'Site Collection Administrator' to be able to configure it - this is separate from being the site admin. Under Site Settings > Users and Permissions > Site Collection Administrators you should be able to add your username in and then be able to configure the ArcGIS Maps for SharePoint
Thanks
Nick
Hi. My account wasn't listed to Site Collection Administrators. I used your instruction and add account to the Site Collection Administrators and I configurated ArcGIS Maps app but still when i try to add workflow I get alert :
"ArcGIS credentials
Credentials are required to author ArcGIS maps and use the ArcGIS Maps Locate workflow."
You have to enter those credentials in the site admin page for the arcGIS for SharePoint app.
