新しいコンピューターでWindows 10にアップグレードしてから、一貫性の問題が発生しています。 <\/P>
<\/P>
以下の記事を読む限り、ジオメトリックネットワーク機能の完全なサポートを受けるにはデスクトップ10.2.1のままでいる必要があるという印象を受けています。<\/P>
ユーティリティおよびテレコムユーザー向けArcGIS for Desktop 10.2.1の更新情報<\/A> <\/P><\/P>私たちはこれを正しく理解しているのでしょうか、それともカスタムツールとデスクトップを最新バージョンに更新して、Windows 10搭載の一部のコンピューターで発生しているデスクトップの問題が解消されることを期待してもよいのでしょうか。 これは制約要因となっており、ほとんどの新しいPCはWindows 10搭載であり、デスクトップ10.2.1はサポート対象プラットフォームとは明記されていません。<\/P><\/P>FAQ: Windows 10はEsriのArcGIS製品で認定されていますか?<\/A> <\/P><\/P>テレコム向けの多くのカスタムツールはまだ10.2でコンパイルされていますが、これらを後のバージョンでコンパイルし、ESRIで機能的に完全にサポートされるかどうか疑問に思っています。<\/P><\/BODY><\/HTML>
Mark,
Probably best to break this into two questions:
Q 1: What version should we stay on for the Geometric Network
Q 2: Can we build tools/add ins for multiple versions.
A 1: It is recommended that user stay on 10.2.1 only for their desktop editing if they use the Geometric Network. The other option is to stay current with every release. Any bug fixes/improvements are shared in a 10.2.1 utility patch and also applied to the next release of ArcGIS. So if your organization has the ability to upgrade ArcGIS with every release, you do not have to stay on 10.2.1
A2: Answered above, but best to compile on the lowest version you need to support.
Hope this helps.
Way to go ESRI, 2 weeks and haven't answered this guys question on version support???
Maybe trying contacting your regional sales office/rep, MAYBE they'll know, but I'd even be suspicious of that.
That would be my next step is to contact the account rep, but sometimes it is easier to ask on here. The account rep will just have to contact a utility expert and I thought some may be watching on here to answer the simple question of can custom tools be compiled with the newer versions of ArcGIS desktop and have full geometric network functionality supported.
We always compile our tools on 10.1 so they are forward compatible. I keep a VM around for just this reason. I like to compile on the oldest support version to ensure that I am not using a method only available in newer versions. I have not tested compiling say on 10.5 with the add in referencing 10.2.1. It should work, just make sure the references are set to not require a version.
Michael
Thank you for this! So we should be able to upgrade our installation of our desktop version to the latest version as everything that is incorporated in 10.1 between 10.5 should be incorporated. We were told we couldn't upgrade as that was the last supported release. But from what I am reading from you it should be forward compatible which makes sense to me. We will discuss with our developer. Thanks
That is exactly what I needed.
Thanks
Mark Yerington, GISP
MAGIC GIS Systems Analyst
3205 CEDAR ST | MUSCATINE, IA 52761
PH: 563.262.3316 | CELL: 563.260.4525
