鉱山の竪坑のポイントデータがあり、地表面からの深さの情報があります。これをArcGIS Proの3Dマップで表示したいのですが、データを追加して標高を設定すると消えてしまいます。地上レベルを負の数に設定してみましたが、一時的には機能するものの、また地上に戻ってしまいます。<\/P>
<\/P>
何か助けていただけますか?<\/P>
ありがとうございます!<\/P><\/BODY><\/HTML>
Eric,
Generally speaking, to visualize points such as mine shafts in 3D, there are two things that you need to do.
First, you need to define the height characteristics through the layer properties. You have a couple options available to you, such as the ones below:
Second, since these are points that you want to represent as 3D lines, you will need to extrude the points. You will likely want to use the Base Height type of extrusion and specify a field for the depth of the mine shaft. Because it is negative, you will want to click the green X to make a custom formula. Your formula might be -1*{mine shaft depth} or something similar to that, depending on your data.
Have you tried extrusions and defining the elevation properties? Are you still having issues after working with those two properties?
Thanks for your help - this is great
サインインすると、投稿したり、更新をフォローしたりできます。初めての方ですか?無料アカウントを登録しましょう。
