Muy buenos dias comunidad, tengo un problema al crear un widget donde ejecuto el querytask el cual se muestra en el siguiente codigo
al ejecutar el console con unas pruebas o alertas no arroja ninguna clase de informacion o imprime algo
Oscar,
So the web console does not show any error of log messages?
esto es lo que muestra, no muestra el consolé web que esta dentro de la funcion del querytask
El console de "widget [widget/Infographic/Widget] created"
es otro widget que se inicia
You query has to have a where property or a geometry property. If you want your query to return all records then just use the query.where = "1=1";
ログインすると、投稿したり、更新をフォローしたりできます。初めてですか?無料アカウントを登録しましょう。
