コミュニティの皆さん、こんにちは。
複数の Iif 条件を書こうとしているのですが、正しい書き方がわかりません。
Team Name に対応する IdCodes(整数)を含むシンプルなテーブルがあります。それぞれの「Team_id」に対応する「Team Name」は1つだけです。
数が多いので(Team_id は約60種類)、ダッシュボードのセレクターウィジェットで結果を使えるように、グループ化する必要があります。
Team Category に基づいてデータをフィルターするよう、ダッシュボードに指定したいです(テーブルを見てください。ただし「Team_category」列は存在しません。これを算出する Arcade 式が必要です)。
Team_id が1000以上1999以下なら CAT 1、2000以上2999以下なら CAT 2、という条件を少なくとも9~10回繰り返します。
式は元のテーブル全体に新しいフィールド「Team_category」を追加して返す必要があります。このフィールドを SELCTOR ウィジェットで「グループ化された値」として使い、データをフィルターします。
こちらの回答を見つけましたが、求めているものとは少し違うようです……
https://community.esri.com/t5/arcgis-online-questions/arcade-expression-to-find-text-in-string-and/td-p/300824
何か助言をいただけませんか?皆さん、ありがとうございます!!!
Team_id | チーム名 | Team_category |
1000 | Team A | CAT 1 |
1001 | Team B | CAT 1 |
1200 | Team C | CAT 1 |
2000 | Team D | CAT 2 |
2001 | Team E | CAT 2 |
2100 | Team F | CAT 2 |
3000 | Team G | CAT |
3001 | Team H | CAT 3 |
3700 | Team I | CAT 3 |
9000 | Team XYZ | CAT 9 |
