arcgis-reality-studio 2024.1 を使ってサンプルデータを実行するチュートリアルを試したときに、同じ問題が発生した方はいらっしゃいますか? <\/P>
バージョン2023で動作していたリンクのサンプルデータの実行手順に従おうとしましたが、2024.1にアップデートしたところ、Capture Session Selection を読み込もうとするステップでクラッシュします。<\/P>
https:\/\/learn.arcgis.com\/en\/projects\/get-started-with-arcgis-reality-studio\/<\/A><\/P>アンインストールして再インストールも試みましたが、警告なしにクラッシュが続きます。<\/P>添付画像のワークステーションでテストしました。 <\/P>ご確認いただき、何かアドバイスをいただけますでしょうか?ありがとうございます!<\/P>
Hi, please try updating the software to version 2024.1.1, which was released last Thursday (12.4). It addresses many reconstruction challenges and may help with your case.
- Arkadiusz (Arek)
Dear NguyenBang,
thanks for reaching out and working with our solution. The issue you describe has not been reported to us so far nor did we experience such a behavior when using the sample dataset in ArcGIS Reality Studio 2024.1
To help you further, do you mind to reach out to your Esri support contact? This allows us to collect further detail to resolve the problem and exchange in a very direct way. Thank you very much!
Best regards,
Kristin
Thank you! I will update and test again
Sorry for late reply, I will update new version and test again. Thank you so much!
