あなたの時間は貴重です—GIS作業を効率化するスクリプトを作成するスキルを身につけましょう。このコースでは、ArcGIS ProのPythonおよびArcGIS Notebooksの開発・実行環境を活用して、一般的なデータ管理タスクをスクリプト化し、ジオプロセシングワークフローを自動化する方法を学びます。ArcGIS Pro内外でアクセス可能なPythonスクリプトやカスタムスクリプトツールのレビュー、作成、テスト、共有の技術を習得しましょう。
新しいデータアクセスモジュール(arcpy.da)はArcGIS 10.1で追加されました。以前から存在するカーソル(まだarcpy下にリストされています)は引き続き機能し有効ですが、新しいarcpy.daカーソルは大幅に高速なパフォーマンスを提供します。ほとんどの場合、ヘルプはarcpy.daカーソルの使用例を示しています。
Good stuff! Thanks.
Does this course primarily focus on arcpy or using the ArcGIS API for Python?
Hi Tommy,
It is a 3 Day course that focuses on arcpy and arcpy workflows.
The ArcGIS API for Python is not covered in this class.
Thanks for the question.
Jeff
Wonderfull and congragulations, thank You very much.
Is there a way to get the training data? for the course for later use.
@Srinivasa_MurthyNemani When you register for the class, you will be given access to the exercise data and workbook on the My Schedule page (https://www.esri.com/training/my-schedule/) three business days prior to the class start date. If you've already taken the class and your link to the course materials has expired, you can reach out to your instructor to request access to the data.
サインインすると、投稿や更新のフォローなどができます。初めての方ですか?無料アカウントに登録しましょう。
