GeoNetを最大限に活用するために、以下の手順に従うことをお勧めします。すべての手順は個別に詳細にGeoNet Resource Hub<\/A>で説明されています。<\/SPAN><\/P><\/P>ステップ1 - ArcGIS Content GeoNetスペースをフォローする<\/STRONG><\/SPAN><\/P>GeoNetコミュニティを利用するにはアカウントが必要です。アカウント作成はこちら<\/A>をクリックしてください。すでにアカウントをお持ちの場合はこのステップをスキップできます。<\/SPAN><\/P><\/LI>コミュニティガイドライン<\/A>を一読することをお勧めします。ここにはArcGIS Content GeoNetスペースの目的と、コミュニティに価値ある貢献をする方法が記載されています。<\/SPAN><\/LI>ArcGIS Content GeoNetスペース<\/A>をフォローしてください。このスペースをフォローすると、ニュースフィードに更新情報が表示されます。また、(GeoNet)受信箱でメッセージを受け取るかどうかも個別に設定可能です。<\/SPAN><\/LI><\/UL><\/SPAN><\/P><\/P>ステップ2 - プロフィールを作成する<\/STRONG><\/SPAN><\/P>プロフィールは他のユーザーがあなたを知るための迅速な方法です。すでにプロフィールを更新している場合はステップ3へ進んでください。<\/SPAN><\/P><\/LI>右上のアバターをクリックしてプロフィールを更新できます。 "プロフィール情報"タブから経歴を書いたりウェブサイトへのリンクを追加したりできます。<\/LI><\/UL><\/P><\/P>"プライバシー"タブでは誰がどの情報を見ることができるか設定可能です。例えばメールアドレスの非公開設定や、最後のログイン時間の表示可否などが設定できます。<\/SPAN><\/P><\/LI>プロフィール写真は "アバター"タブからアップロードできます。 "アバターを追加"をクリックして行います。最高品質のため400×400ピクセルの画像推奨で、最大20MBまでアップロード可能です。<\/SPAN><\/P><\/LI>"写真"タブでは複数の写真を追加可能です。これはあなたが関わったプロジェクトのスクリーンショットやその他の写真でも構いません。<\/SPAN><\/LI>変更内容を保存するにはページ下部の "終了" をクリックしてください。<\/SPAN><\/LI><\/UL><\/P>ステップ3 - 設定を適切に行う<\/STRONG><\/P>コンテンツ更新やフォローしているスペースの情報を確実に受け取りたい場合は、メール設定を変更すると良いでしょう。これはアバターをクリックし "設定" を選択して行えます。<\/LI><\/UL><\/SPAN><\/P>フォローしているスペースのニュースフィードについて、すべての活動時にメール受信するか、日次・週次・隔週でGeoNet受信箱またはメールで概要を受け取るか選択可能です。<\/SPAN>ここでは言語やタイムゾーンなど他の設定も変更可能です。<\/SPAN>日次概要メールを選択した場合、毎日11時にメールが届きます。他の時間帯で受け取りたい場合はタイムゾーン設定を調整してください。<\/SPAN>ステップ4 - 投稿する右上の鉛筆アイコンからGeoNetに投稿できます。<\li>< P >< IMG __jive_id = "421822 " class = "jive-image image-4 " height = "126 " src = "https://us.v-cdn.net/6038851/uploads/legacyfs/online/421822_pastedImage_13.png " width = "491 " \/ >< \/ P >< P style = "padding-left :60px ;">< STRONG > - 質問する < / STRONG > 。質問では特定のトピックや問題について回答を求めます。回答が寄せられ、投稿者やコミュニティ管理者が正解としてマークできます。</ P >< P style = "padding-left :60px ;">< STRONG > - 議論開始 < / STRONG > 。ここでは様々な視点が共有される議論が行われます。問題に対する固定された答えはありません。</ P >< UL style = "list-style-type : disc ;">< LI >既存の質問や議論にはコメントボタンで返信も可能です。</ LI >< / UL >< P >< IMG __jive_id = "421823 " class = "image-5 jive-image " src = "https://us.v-cdn.net/6038851/uploads/legacyfs/online/421823_pastedImage_14.png " style = "border : 0px ; margin : 2px 20px 0px ;" \/ >< \/ P >< P >< / P >< SPAN style = "background-color : #ffffff ;">すべての手順は個別にも詳しくGeoNet Resource Hub < / A > </ SPAN > に記載されています。例えばログイン < / A > 、最適な検索 < / A > 、地図の埋め込み < / A > 、その他多くのGeoNet利用ヒントについて説明しています。</ P >< / BODY >< / HTML >
<\/P>
ステップ4 - 投稿する
サインインしたメンバーは投稿、更新のフォローなどができます。初めてですか?無料アカウントを登録してください。
