用語の使い方が間違っていたら申し訳ありませんが、地物の記号を州全体を表すものに変更する方法がどうしても分かりません。州ごとに実施したアクションの数に応じて色分けしたいだけです。スクリーンショットを2枚添付しました。
ご覧のとおり、場所の輪郭ではなく、いくつかのランダムな図形からしか選択できません。
ご助言いただけると大変ありがたいです!
From the images it looks like what you have is a points layer. If you want color code the whole state what you would need is a polygon layer which has the states.
This layer is from our living atlas:http://www.arcgis.com/home/item.html?id=99fd67933e754a1181cc755146be21ca
Do you have just one point feature for each state? If so you can use the summarize data > join features analysis tool to get a polygon layer output with the attributes for # of actions then symbolize on that field.
サインインしたメンバーは投稿、更新のフォローなどができます。初めてですか?無料アカウントを登録してください。
