ArcGIS Connectors for Power Automate の 2026.2 リリースをお知らせできることを嬉しく思います。このアップデートでは、新しい API キーサポートから、より良いフィーチャ レイヤーのフィルタリングやプレミアム フィーチャ サービスのサポートまで、意味のある改善がもたらされます。<\/P>
これにより、引き続き使用可能な ArcGIS PaaS コネクターを使う必要性が実質的に減少します。ArcGIS PaaS コネクターはシンプルな構成であり、ArcGIS Connector の認証タイプとして提供する方がメンテナンスも少ないため、今後更新予定はありません。<\/P>
"changesInOtherLayers": { "1": { "name": "MyFeatureLayer", "url": "https:\/\/mydomainname.com\/server\/rest\/services\/Hosted\/MyFeatureService\/FeatureServer\/1", "items": { "adds": [], "updates": [ 10, 9 ], "deletes": [] } } }<\/code><\/pre>Extract EXIF tags from image アクションで大きな画像対応強化<\/STRONG>ArcGIS Enterprise コネクターの Extract EXIF tags from image アクションは最大画像サイズが従来の 10 MB から 50 MB に拡大されました。この改善により、高解像度写真や画像サイズが大きく変動するフィールドワークフローで実用性が向上します。<\/LI><\/UL>トリガーとアクションでのフィーチャ レイヤーフィルタリング<\/STRONG>「フィーチャ レイヤーから更新・変更・削除を取得」アクションやフィーチャ レイヤー指定を求めるトリガーで「Layers in」ドロップダウンフィルターが使えるようになりました。パフォーマンス上の理由からドロップダウンには最大 1,000 レイヤーまで読み込まれます。管理者アカウントで接続した場合など組織内すべてのレイヤーにアクセスできる場合、この制限は問題となります。その場合はコンテンツや組織内にある多くのフィーチャ レイヤーを「お気に入り」に追加し、「お気に入り」フィルターを使うかレイヤ URL をコピーしてフィーチャ レイヤーパラメータへカスタム値として貼り付けてください。この強化は組織内多数レイヤを見る管理者レベル接続に特に有効です。初期リスト外のレイヤーが必要な場合はお気に入り登録か URL 貼り付けをご利用ください。<\/LI>Get coded value domains アクションの動的コンテンツ改善<\/STRONG>「フィーチャ レイヤーからコード値ドメインを取得」アクションは設定された各フィールドごとのコードとドメインペアを動的コンテンツとして返すようになりました。これにより後続ステップで正しい値を参照しやすくなり、追加解析や変換なしで利用可能です。<\/LI>プレミアム フィーチャ サービス対応<\/STRONG>ArcGIS Connectors for Power Automate はプレミアム フィーチャ サービスをサポートするようになりました。<\/LI>ドキュメント更新<\/STRONG>ArcGIS Connectors のドキュメントは各アクション入力パラメータ詳細を含む形で大幅に進化しました。例として「フィーチャ レイヤーからデータ取得」アクションでは利用可能なオプション一覧が掲載されています。
API キー認証とプレミアム フィーチャ サービス対応によって ArcGIS を活用したスケール可能な自動化構築がさらに広がることを特に楽しみにしています。これらアップデートによって皆様とユーザー向けに堅牢で位置情報対応ワークフロー作成が一層容易になることを願っており、次にどんなものを作られるかぜひお聞かせください。<\/P>
<\/P>
We have some Power Automate flows that use the ArcGIS Connector that started breaking today.
@AkshayHarshe - is there a release page detailing all changes made in this update?
Previously, the connection dialog in Power Automate would prompt for the account credentials for the AGO user that owns the relevant processes, but now the dialog gives the option for AGO credentials or API, and if AGO credentials are chosen, the following window just asks for a security confirmation rather than allowing us to point to an AGO account.
@jrosacker The connection breaking might be due to :warning: Authentication Issue with ArcGIS Connector (Rel... - Esri Community
If you are already logged in to your ArcGIS Account in another tab in the browser, your browser will automatically pick up the credentials cached in your local storage. If you need to log in to a different organization then you can either open Power Automate in an Incognito browser window or clear the browser cache, which will sign you out of all your sessions. Hope that helps.
Thanks @AkshayHarshe, that helped a lot. I was able to sign in to Power Automate via an incognito browser and create a new connection. In that fresh context, the old AGO authentication window appeared, and I was able to create the new connection and swap it into my existing flows as described in the link you shared above.
Best of luck on resolving this! Thanks for the tip.
@AkshayHarshe - We still need a connection authenticated by named user for Triggers is that correct?
@gis_KIWI4 yes, For now. We are working with ArcGIS Online team to fix some issues with API Key privileges so that users can create webhooks using API key.
Thanks for that.Are you able to comment on the advantages of using the API key method over Named User Accounts? Do you expect any improvements in terms of stability?
サインインしたメンバーは投稿、更新のフォローなどができます。初めてですか?無料アカウントを登録してください。
