皆さん、こんにちは。組織で作成中のStoryMapに何らかの不具合があるようです。ドキュメントを操作していると、編集者も閲覧者も何度もドキュメントの先頭に「戻され」、ある箇所より下にスクロールできません。スクロールできなくなる位置は、公開されているGoogleスプレッドシートのファイルを埋め込んだあたりのようです。この問題に遭遇したことがある方や、回避策をご存じの方はいらっしゃいますか?
I would guess this is because you are trying to directly embed your Sheet in your story using the URL you usually use to access your Sheet in Google Sheets. In that view Google is expecting to have full control over your browser window, and the content at that URL is not meant to play well with others.
In order to embed a Google Sheet in another web page, you want to follow Google's steps for creating an embed URL, by "Publishing your Sheet", and then use that URL in your StoryMap:
Make Google Docs, Sheets, Slides & Forms public: Embed files
ログインすると、投稿したり、更新をフォローしたりできます。初めてですか?無料アカウントを登録しましょう。
