一般の人が新しいフィーチャを作成できるように設定したフィーチャ サービスを作成しました。一般の人には6つのフィールドのうち2つだけを表示するポップアップ(フィーチャのポップアップ)を見せたいのですが、編集する人には6つすべてのフィールドを表示し、データを入力できるようにしたいです(編集用ポップアップ)。現在のポップアップの設定方法では、これを実現できないようです。表示のチェックを外すと、編集者に表示される内容にも影響します。何か回避策はありますか?
よろしくお願いします。
Ashley
As of the December release you can create a new type of hosted feature layer called hosted feature layer views. Views allow you to apply different editor settings, symbolize features differently, or share the data to different groups than the hosted feature layer.
You can change the pop-up configuration on the view and share the view to the public without editing privileges. With this set-up you can keep the editable hosted feature layer shared internally with your organization while still exposing the most current data to the public via the view.
Create hosted feature layer views—ArcGIS Online Help | ArcGIS
Katie,
Thanks for the information. Right now, the feature service I am using is from my Server, and I'd prefer to keep that setup if at all possible. I have the editing permissions set up the way I want, it's just that the popup isn't working in the way I expected/hoped.
サインインしたメンバーは投稿、更新のフォローなどができます。初めてですか?無料アカウントを登録してください。
