Si va a instalar la última versión de ArcGIS QuickCapture (y debería hacerlo), no verá mucha diferencia a primera vista: esta versión es 100% compatible con sus proyectos existentes y la experiencia del usuario de la aplicación permanece intacta. Sin embargo, esta actualización es un gran avance en términos de calidad y formas de mejorar los flujos de trabajo de recopilación de datos de campo. He aquí por qué:
Una aplicación móvil más sólida y confiable
El uso de ArcGIS QuickCapture para respaldar la recolección de datos en campo está creciendo rápidamente. Durante los últimos 3 meses, hemos trabajado muy de cerca con organizaciones que implementan QuickCapture a gran escala: para apoyar los esfuerzos relacionados con COVID-19, en respuesta a desastres naturales, para el mantenimiento e inspecciones de activos de rutina, en proyectos de conservación y otras iniciativas de todo tipo. A través de esta colaboración, encontramos formas de hacer que la aplicación móvil sea más confiable y robusta.
QuickCapture ahora gestiona las condiciones variables de la red mejor que nunca. La aplicación maneja situaciones en las que la conectividad de la red es deficiente o poco fiable y se recupera de las fallas en la carga de los datos sin la intervención del usuario. Esta actualización también brinda una mejor administración de la memoria, lo que le permite capturar más datos simultáneamente y durante períodos de tiempo más largos.
Más opciones de configuración de proyectos
Se han agregado algunas mejoras al diseñador en QuickCapture, la experiencia web para crear y administrar sus proyectos de QuickCapture.
- Entrada de texto libre en las listas de entrada de usuarios del proyecto: las entradas del usuario del proyecto se utilizan para obtener información del operario en campo antes de que comience la recopilación de datos. Esta información se puede utilizar para enriquecer automáticamente los atributos de las observaciones recopiladas. Por ejemplo, se puede definir una entrada de usuario del proyecto para que el usuario especifique un ID del equipo de campo, el ID de la tubería o el área a inspeccionar, un código de cargo, número de carretera, etc. A medida que se recopilan los datos, esta información puede ser añadida como un atributo a los nuevos registros creados sin más intervención del usuario. Ahora puede definir las entradas del usuario del proyecto como una lista cerrada predefinida de opciones o, de manera alterna, dejar la lista abierta para que los usuarios finales puedan ingresar valores adicionales que no están presentes en la lista original.
- Cambie el tamaño de las etiquetas de los botones: desde la interfaz de diseño de QuickCapture, ahora puede controlar el tamaño de las etiquetas en sus botones. Siéntase orgulloso de los diseños de sus proyectos en QuickCapture. Pequeños detalles como este son importantes para los usuarios de campo.
- Pasar la ubicación actual del dispositivo a un formulario inteligente Survey123: Introdujimos el concepto de botones con enlaces en nuestra actualización anterior. Agregue botones con enlaces si desea que los usuarios de campo ingresen a otras aplicaciones desde QuickCapture. Por ejemplo, puede abrir una aplicación web, como un panel de control o un mapa web, abrir un manual de instrucciones o reproducir un video. También puede ingresar a aplicaciones nativas en su dispositivo, como ArcGIS Survey123. Ahora puede pasar su localización, así como otra información, para llenar previamente las preguntas en sus formularios inteligentes de Survey123.
- Use la ubicación de la foto para el registro capturado: en algunos flujos de trabajo, primero querrá capturar la ubicación de un objeto, y luego retroceder unos pasos para tomar una foto de dicho objeto. En otros casos, es posible que desee mantener la ubicación exacta desde donde tomó la foto, como la ubicación de su observación. Con QuickCapture Designer, ahora puede decidir qué funciona mejor para usted: una nueva opción en la interfaz de diseño le permite usar la ubicación de una foto como la ubicación de un registro capturado.
- Nuevas variables del dispositivo: las variables del dispositivo le permiten completar automáticamente los atributos en los registros que recopila con QuickCapture. Aquí hay una lista de algunas variables del dispositivo agregadas recientemente:
- Foto: Rumbo, Pitch, Roll
- Versión de la aplicación QuickCapure y versión del sistema operativo
- Longitud de la línea y área del polígono
Todas las mejoras anteriores en QuickCapture Designer le ayudarán a ajustar sus proyectos a las necesidades específicas de sus flujos de trabajo de recopilación de datos de campo. Tómese un tiempo para explorar estas diferentes opciones, ya que pueden marcar la diferencia para los usuarios de campo.
Plantillas de proyectos
Las plantillas de proyecto le permiten poner en marcha sus propios proyectos a partir de una lista de proyectos predefinidos totalmente funcionales. Puede utilizar estas plantillas tal cual o adaptarlas a sus necesidades. En esta versión, hemos agregado algunas plantillas nuevas:
También observará que todas las plantillas de QuickCapture incluyen paneles de control y vistas de capas listos para usar. Como administrador de su organización, también puede configurar sus propias plantillas para que las utilicen otros autores de QuickCapture.
Imágenes orientadas (Beta)
Finalmente, también presentamos una nueva y emocionante función Beta con esta versión: Imágenes orientadas. La idea básica aquí es permitirle explotar fotos tomadas desde el campo de una manera más interactiva, utilizando herramientas de imágenes orientadas en ArcGIS.
A partir de esta versión, puede habilitar sus proyectos para la recopilación de datos de imágenes orientadas. Al hacerlo, cuando se toma una foto con la aplicación QuickCapture, una serie de atributos (ubicación de la foto, rumbo, inclinación, campo de visión y más) se almacenarán automáticamente como atributos SIG. Con esta información, las herramientas de imágenes orientadas a ArcGIS en ArcGIS Web AppBuilder (Developer Edition) y ArcGIS Pro le permitirán visualizar y consultar los datos recopilados en su campo de formas innovadoras. A continuación, se muestra una breve animación que muestra estas herramientas en acción.
Las herramientas de imágenes orientadas le permiten descubrir rápidamente las fotos existentes que pueda tener de los activos existentes, haciendo clic en un mapa. También le ayudan a visualizar sus fotos en un contexto geográfico al proyectar en un mapa el campo de visión de sus fotos. La habilitación de imágenes orientadas en sus proyectos de QuickCapture no agrega gastos generales a los usuarios de campo, pero enriquece y prepara los datos recopilados en campo para usar estas interesantes herramientas en el futuro.
Más recursos
Si desea obtener más información, consulte nuestro video de Novedades continuación, así como nuestro tema de ayuda de Novedades en QuickCapture. Durante las próximas semanas, publicaremos algunos artículos adicionales que describen con más profundidad cómo aprovechar algunas de las funciones que se describen aquí.
