<\/HEAD>Imaginez que vous êtes le GIS Data Manager pour New York City et que vous recevez une demande de données d'un consultant pour Central Park. La demande de données comprenait des routes, des ruisseaux, des sols, des bâtiments et d'autres classes d'entités qui sont stockées dans la
geodatabase principale de la ville. Au lieu de fournir la geodatabase entière, vous découpez les données uniquement à la limite du parc.
Pour découper les données, vous avez la possibilité de découper les entités individuellement ou de configurer un découpage par lot. Cependant, il existe une méthode plus efficace. Avec la
fonctionnalité iterator disponible dans ArcGIS 10, un modèle simple utilisant l'
Iterate Feature Class iterator et l'
outil Clip peut fournir un moyen efficace d'extraire le sous-ensemble de données.
Dans ModelBuilder, ajoutez l'iterator Iterate Feature (Menu Insertion > Iterators > Feature Classes) et l'outil Clip. Connectez la classe d'entités en sortie de l'iterator comme entrée à l'outil Clip.
Voici les paramètres qui peuvent être spécifiés pour chacun des composants.
- Iterate Feature Classes<\/LI><\/UL><\/UL>
- Espace de travail ou jeu de données d'entités<\/LI><\/UL><\/UL><\/UL>
- Joker (Wildcard)<\/LI><\/UL><\/UL><\/UL>
- Type d'entité<\/LI><\/UL><\/UL><\/UL>
- Récursif<\/LI><\/UL><\/UL><\/UL>
- Clip<\/LI><\/UL><\/UL>
- Entités en entrée<\/LI><\/UL><\/UL><\/UL>
- Entités à découper<\/LI><\/UL><\/UL><\/UL>
- Classe d'entités en sortie<\/LI><\/UL><\/UL><\/UL>
- Tolérance XY<\/LI><\/UL><\/UL>
Pour la classe d'entités en sortie du clip, vous pouvez utiliser une variable basée sur le nom généré par l'iterator. Un exemple de cela peut être vu dans l'interface ci-dessous avec les symboles pourcent.
Exemples de substitution de variables inline dans un modèle
Basé sur la variable pour le nom de la classe d'entités en sortie, la sortie du modèle conserve le nom original avec '_clip' ajouté.
Après avoir configuré le modèle et défini les paramètres souhaités, ce processus peut être accessible depuis votre boîte à outils pour découper facilement un espace de travail ou un jeu de données d'entités pour tout projet nécessitant que vous travailliez uniquement avec un sous-ensemble de vos données principales.
L'exemple de modèle ci-dessus peut être téléchargé depuis la Galerie des modèles et outils scriptés ArcGIS Geoprocessing : Clip Workspace.Timothy H., Analyste Support - Groupe Geodata Raster, Esri Support Services
<\/BODY>
