Anyone experience an issue with pop ups on a feature layer getting mixed up and showing info on the wrong features? It happens when the layer is set to automatically refresh. In my example i have a wildfire layer set to refresh after 5 minutes. After that refresh occurs i can click a wildfire from TX and it shows info for a fire in CO. Wonderring if this is a recorder bug or if i should report it.
After review, the timing of the issue is not consistent with the refresh time of the layer. However, it does happen sometime between 10-15 minutes.
J’ai donc constaté que ce problème se produit lorsqu’une couche d’entités est mise à jour en continu, comme celles provenant des flux en direct d’ESRI. On dirait que la carte conserve en mémoire toutes les entités de cette couche et que, lorsqu’une fenêtre contextuelle est demandée, elle récupère l’ObjectId en mémoire et envoie une requête au service pour obtenir les informations correspondant à cet ObjectId. Si les données de ce service changent et que l’entité reçoit un nouvel ObjectID, vous obtenez les informations de la nouvelle entité associées à l’ObjectId d’origine.
En examinant mes anciennes applications Web AppBuilder, j’ai l’impression que les fenêtres contextuelles n’envoient pas de requête au service et récupèrent plutôt les données en mémoire.
Enquête d’ESRI. Il semble que le problème ne se limite pas à Experience Builder. Il pourrait être lié au SDK JavaScript et affecter même les cartes Web d’AGOL. D’autres informations suivront.
