El Esri Startup Program organizó recientemente un seminario web sobre el Servicio GeoEnrichment de Esri. Para ver la grabación, visite, https://attendee.gotowebinar.com/recording/7184501815662021121. El siguiente blog proporciona recursos importantes y código para ayudarle a comenzar.
Introducción a GeoEnrichment
Usted y sus desarrolladores ahora tienen otra herramienta poderosa en su caja de herramientas ArcGIS: GeoEnrichment. Usando las capacidades del Servicio GeoEnrichment de Esri en la Javascript API, puede crear una aplicación web o móvil llena de datos interactivos demográficos, de gasto del consumidor, paisaje y estilo de vida.
Puede elegir qué tipos de datos demográficos y otros datos necesitan sus usuarios – ejemplos incluyen ingreso promedio por hogar, desglose por edad y género, o cuánto del terreno está forestado. Luego puede obtener esa información dinámicamente basada en la ubicación, ya sea alrededor de un punto que el usuario haga clic, un conjunto de ubicaciones existentes o simplemente un conjunto de geografías nombradas (por ejemplo, todos los códigos postales en Oregon).
Cuando geoenriquece ubicaciones puntuales, incluso puede indicar cuánto del área circundante desea resumir, como un radio de 0.5 millas o una distancia de manejo de 10 minutos.
Aquí hay una herramienta web simple que nuestros desarrolladores hicieron que le permite explorar datos de GeoEnrichment por dirección. Para probarla usted mismo, vaya aquí. Y por supuesto, como desarrollador, puede diseñar su aplicación web para que luzca y se comporte como desee, y puede usar los datos de GeoEnrichment para realizar análisis de datos más complejos.
Para más información, consulte estos ejemplos de código:
- Explore datos en un mapa:
- Extraiga datos del servicio:
- Explore jerarquías, respondiendo preguntas como, ‘¿qué límites bien conocidos caen dentro de esta área?’:
- Realice solicitudes REST / cURL simples:
- Lea sobre todas las diferentes capacidades al usar el servicio programáticamente:
¿Qué tipos de datos puede agregar?
Hay miles de variables que puede agregar a su mapa y aplicaciones con GeoEnrichment. Estos datos apoyan todo tipo de industrias y casos de uso, desde análisis comerciales hasta desarrollo económico, planificación y preparación y respuesta ante desastres. Consulte el interactivo Data Browser para buscar y explorar todas las variables disponibles.
Una de las colecciones principales es la Demografía Esri. Demografía Esri es una colección global de capas de mapas disponibles como parte de su suscripción que pueden usarse para propósitos de mapeo y análisis. Demografía Esri es accesible de cuatro maneras: mapas web dinámicos, enriquecimiento de datos, informes e infografías. Vea el mapa Cobertura Global Demografía Esri para ver los niveles de datos disponibles para diferentes países.
Además, Esri proporciona Datos de Segmentación Tapestry. La segmentación Tapestry ofrece una descripción precisa y detallada de los vecindarios en Estados Unidos—las áreas residenciales están divididas en 67 segmentos distintivos basados en su composición socioeconómica y demográfica. Pruebe el Visor Zip Code Lookup para obtener información demográfica sobre su vecindario o base de clientes. Manténgase atento, ya que los datos GeoEnrichment se actualizan continuamente durante el año.
¿Cuáles son algunos resultados del uso del Servicio GeoEnrichment de Esri?
Las posibilidades para GeoEnrichment son infinitas – aquí algunas ideas:
- Elija dónde abrir una nueva tienda basado en la demografía de su cliente ideal
- Conozca más sobre los lectores que consumen contenido desde su blog o sitio web
- Decida dónde anunciarse – en una valla publicitaria, banco en parada de autobús o con publicidad móvil
- Encuentre nuevos clientes potenciales similares a sus mejores clientes
- Elija el mejor lugar para su evento
- Conozca un área con la que no está familiarizado
- Determine la diferencia entre clientes que compran producto A vs. producto B
- Decida qué casa comprar
- Obtenga ideas para nuevos productos basados en lo que puede aprender de las direcciones o códigos postales de sus clientes
- Determine qué partes del entorno local pueden necesitar protección
- Descubra por qué una tienda tiene mejor rendimiento que otra
- Decida dónde colocar programas después de la escuela para niños o un centro para personas mayores
- Identifique poblaciones vulnerables para planificación de emergencias
- Decida dónde colocar transporte público para maximizar la población que lo usa y necesita
¿Cómo accedo al Servicio GeoEnrichment?
Inicie sesión con su cuenta ArcGIS Online o Developer Account o regístrese para obtener una cuenta gratuita < / Span >< A href = "https://developers.arcgis.com/en/sign-up/ " target = " _blank " rel = " noopener nofollow noreferrer " > Developers Account < / A > < Span > . Después hay dos formas de acceder al servicio. La primera es crear una aplicación en ArcGIS for Developers y < / Span > < A href = " https://developers.arcgis.com/authentication/accessing-arcgis-online-services/ " target = " _blank " rel = " noopener nofollow noreferrer " > generar un token con las credenciales de su aplicación.< / A > < Span > Una vez que tenga un token, lo pasa como parámetro token con cada solicitud. Este método facturará a su aplicación por los créditos consumidos por GeoEnrichment.< / Span ></ Span ></ P >< P >< Span >< Span >Si desea cobrar a los usuarios de la aplicación por GeoEnrichment, puede hacer que < / Span > < A href = " https://developers.arcgis.com/authentication/signing-in-arcgis-online-users/ " target = " _blank " rel = " noopener nofollow noreferrer " > los usuarios inicien sesión con OAuth 2.0.< / A > < Span > Esto cobrará al usuario por cualquier crédito incurrido por GeoEnrichment.< / Span ></ Span ></ P >< P >< Span >< Span >Como servicio, GeoEnrichment < / Span > < A href = " https://developers.arcgis.com/en/credits/ " target = " _blank " rel = " noopener nofollow noreferrer " > < Span > consume créditos< / Span ></ A > < Span > dependiendo cuánto dato use. Si consume 1,000 variables de datos se le cobrarán 10 créditos.< / Span ></ Span ></ P >< P class = " lia-indent-padding-left-30px " style = " padding-left : 30px; " >< Span >Aquí hay un ejemplo: Supongamos que agregó 500 puntos a su mapa y desea información demográfica alrededor de cada uno – digamos dos variables, como ingreso promedio por hogar y tamaño familiar. Cuando ejecuta este análisis GeoEnrichment consumirá 1,000 variables (500 puntos x 2 variables) y 10 < Span > créditos ArcGIS Online usage . < / Span ></ Span > Usted y los usuarios de su aplicación pueden hacer clic en esos 500 puntos tantas veces como quieran para ver los datos, y no usará variables ni créditos adicionales. Si habilita GeoEnrichment de forma interactiva, consumiría 0.02 créditos (1 punto x 2 variables) cuando el usuario elija una nueva ubicación.<\/SPAN><\/P>Los nuevos mapas web y algunos informes para estos conjuntos de datos también se pueden acceder a través de aplicaciones como Business Analyst Online, Community Analyst, Esri Maps y Explorer. Obtenga más información sobre estas aplicaciones de Esri en el <\/SPAN>ArcGIS Marketplace<\/A>.<\/SPAN><\/SPAN><\/P>Consulte nuestros <\/SPAN>planes para desarrolladores de ArcGIS Online<\/SPAN><\/A>, que comienzan en 50 créditos\/mes gratis mientras desarrolla su aplicación, y luego 200 créditos por $20\/mes. Hay <\/SPAN>mucho más<\/SPAN><\/A> que puede hacer con su plan para desarrolladores además de GeoEnrichment.<\/SPAN><\/SPAN><\/P>¿Tiene alguna pregunta sobre el Servicio GeoEnrichment de Esri? Envíe un correo electrónico a <\/SPAN>startups@esri.com<\/A>. No olvide ver el seminario web: <\/SPAN>https:\/\/attendee.gotowebinar.com\/recording\/7184501815662021121<\/A>.<\/SPAN><\/SPAN><\/P>Presentado por <\/SPAN>Esri Startup Program: <\/SPAN>Kurt Daradics<\/A>\u200b, Doug Carroll<\/A>\u200b, Suzanne Foss<\/A>\u200b, Kathryn Decker<\/A>\u200b(Katie).<\/SPAN><\/P>
