Tradiční způsob klonování prostředí v ArcGIS Pro nemusí být v některých případech úspěšný kvůli antivirovému softwaru nebo IT protokolům, které blokují požadavky na webové stránky Anaconda při stahování a instalaci balíčků.
V těchto případech lze použít následující postup.
1. V nabídce Start vyhledejte Python Command Prompt a spusťte jej jako správce.
2. Upravte název --name <nove_offline_prostredi> a --channel file://"<cesta_ke_stazenemu_prostredi>" v následujícím příkazu:
conda create --clone arcgispro-py3 --name nove_offline_prostredi --offline --channel file://"cesta_ke_stazenemu_prostredi"
V následující ukázce jsem jako zdroj pro kopírování použil vlastní klon arcgispro-py3_stazeny_klon.
Na základě příkazu jsem vytvořil nové prostředí s názvem new_offline_clone.
Pomocí příkazu activate new_offline_clone ho mohu přímo aktivovat.
Nové prostředí se zobrazí k výběru i v ArcGIS Pro.
Podrobný přehled instalovaných prostředí lze v Python Command Prompt vyvolat pomocí příkazu
conda env list
Offline postup klonování není pro většinu uživatelů první volba, nicméně při problémech s tradičním klonováním to může být přínosné, a oproti prostému kopírování složek také bezpečnější řešení.
