WMTSLayer
In deze oefening gaan we de officiële BRT Achtergrondkaart van PDOK aan onze basiskaartgalerij toevoegen. PDOK (Publieke Dienstverlening Op de Kaart) is een platform voor het ontsluiten van geodatasets van Nederlandse overheden.
De BRT Achtergrondkaart wordt onder andere via een OGC Web Map Tile Service (WMTS) aangeboden. Een dergelijke service kan als WMTSLayer toegevoegd worden aan de web map. Zie de code hieronder om te zien hoe we de basiskaartgalerij die we in deze oefening gemaakt hebben uitbreiden met de PDOK laag.
Klik hier om het eindresultaat in actie te zien.
<SPAN class="doctype token"><!DOCTYPE html></SPAN>
<SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"><</SPAN>html</SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN>
<SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"><</SPAN>head</SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN>
<SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"><</SPAN>meta</SPAN> <SPAN class="attr-name token">charset</SPAN><SPAN class="attr-value token"><SPAN class="punctuation token">=</SPAN><SPAN class="punctuation token">"</SPAN>utf-8<SPAN class="punctuation token">"</SPAN></SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN>
<SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"><</SPAN>meta</SPAN> <SPAN class="attr-name token">name</SPAN><SPAN class="attr-value token"><SPAN class="punctuation token">=</SPAN><SPAN class="punctuation token">"</SPAN>viewport<SPAN class="punctuation token">"</SPAN></SPAN> <SPAN class="attr-name token">content</SPAN><SPAN class="attr-value token"><SPAN class="punctuation token">=</SPAN><SPAN class="punctuation token">"</SPAN>initial-scale<SPAN class="punctuation token">=</SPAN>1, maximum-scale<SPAN class="punctuation token">=</SPAN>1, user-scalable<SPAN class="punctuation token">=</SPAN>no<SPAN class="punctuation token">"</SPAN></SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN>
<SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"><</SPAN>title</SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN>Aan de slag met ArcGIS JavaScript - WMTS laag toevoegen<SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"></</SPAN>title</SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN>
<SPAN class="language-css style token"><SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"><</SPAN>style</SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN>
<SPAN class="selector token">html, body, #viewDiv</SPAN> <SPAN class="punctuation token">{</SPAN>
<SPAN class="property token">padding</SPAN><SPAN class="punctuation token">:</SPAN> 0<SPAN class="punctuation token">;</SPAN>
<SPAN class="property token">margin</SPAN><SPAN class="punctuation token">:</SPAN> 0<SPAN class="punctuation token">;</SPAN>
<SPAN class="property token">height</SPAN><SPAN class="punctuation token">:</SPAN> 100%<SPAN class="punctuation token">;</SPAN>
<SPAN class="property token">width</SPAN><SPAN class="punctuation token">:</SPAN> 100%<SPAN class="punctuation token">;</SPAN>
<SPAN class="punctuation token">}</SPAN>
<SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"></</SPAN>style</SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN></SPAN>
<SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"><</SPAN>link</SPAN> <SPAN class="attr-name token">rel</SPAN><SPAN class="attr-value token"><SPAN class="punctuation token">=</SPAN><SPAN class="punctuation token">"</SPAN>stylesheet<SPAN class="punctuation token">"</SPAN></SPAN> <SPAN class="attr-name token">href</SPAN><SPAN class="attr-value token"><SPAN class="punctuation token">=</SPAN><SPAN class="punctuation token">"</SPAN>https://js.arcgis.com/4.11/esri/css/main.css<SPAN class="punctuation token">"</SPAN></SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN>
<SPAN class="language-javascript script token"><SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"><</SPAN>script</SPAN> <SPAN class="attr-name token">src</SPAN><SPAN class="attr-value token"><SPAN class="punctuation token">=</SPAN><SPAN class="punctuation token">"</SPAN>https://js.arcgis.com/4.11/<SPAN class="punctuation token">"</SPAN></SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN><SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"></</SPAN>script</SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN></SPAN>
<SPAN class="language-javascript script token"><SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"><</SPAN>script</SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN>
<SPAN class="token function">require</SPAN><SPAN class="punctuation token">(</SPAN><SPAN class="punctuation token">[</SPAN>
<SPAN class="string token">"esri/Map"</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN>
<SPAN class="string token">"esri/geometry/Point"</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN>
<SPAN class="string token">"esri/views/MapView"</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN>
<SPAN class="string token">"esri/layers/WMTSLayer"</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN>
<SPAN class="string token">"esri/Basemap"</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN>
<SPAN class="string token">"esri/widgets/BasemapGallery"</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN>
<SPAN class="string token">"esri/widgets/BasemapGallery/support/LocalBasemapsSource"</SPAN>
<SPAN class="punctuation token">]</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN> <SPAN class="keyword token">function</SPAN><SPAN class="punctuation token">(</SPAN>Map<SPAN class="punctuation token">,</SPAN> Point<SPAN class="punctuation token">,</SPAN> MapView<SPAN class="punctuation token">,</SPAN> WMTSLayer<SPAN class="punctuation token">,</SPAN> Basemap<SPAN class="punctuation token">,</SPAN> BasemapGallery<SPAN class="punctuation token">,</SPAN> LocalBasemapsSource<SPAN class="punctuation token">)</SPAN> <SPAN class="punctuation token">{</SPAN>
<SPAN class="comment token">// BRT Achtergrondkaart van PDOK als achtergrondkaart</SPAN>
<SPAN class="keyword token">var</SPAN> brtachtergrondkaart <SPAN class="operator token">=</SPAN> <SPAN class="keyword token">new</SPAN> <SPAN class="token class-name">Basemap</SPAN><SPAN class="punctuation token">(</SPAN><SPAN class="punctuation token">{</SPAN>
baseLayers<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="punctuation token">[</SPAN>
<SPAN class="keyword token">new</SPAN> <SPAN class="token class-name">WMTSLayer</SPAN><SPAN class="punctuation token">(</SPAN><SPAN class="punctuation token">{</SPAN>
url<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="string token">"https://geodata.nationaalgeoregister.nl/tiles/service/wmts?request=GetCapabilities&service=WMTS"</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN>
copyright<SPAN class="punctuation token">:</SPAN>
<SPAN class="string token">"<a target='_top' href='https://www.pdok.nl/introductie/-/article/basisregistratie-topografie-achtergrondkaarten-brt-a-'>BRT Achtergrondkaart</a> van <a target='_top' href='https://www.pdok.nl/'>PDOK</a>"</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN>
activeLayer<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="punctuation token">{</SPAN>
id<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="string token">"brtachtergrondkaart"</SPAN>
<SPAN class="punctuation token">}</SPAN><SPAN class="punctuation token">)</SPAN>
title<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="string token">"BRT Achtergrondkaart (PDOK)"</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN>
id<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="string token">"brtachtergrondkaart_pdok"</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN>
thumbnailUrl<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="string token">"https://www.pdok.nl/o/iv-pdok-theme/images/pdok/map.jpg"</SPAN>
<SPAN class="punctuation token">}</SPAN><SPAN class="punctuation token">)</SPAN><SPAN class="punctuation token">;</SPAN>
<SPAN class="keyword token">var</SPAN> map <SPAN class="operator token">=</SPAN> <SPAN class="keyword token">new</SPAN> <SPAN class="token class-name">Map</SPAN><SPAN class="punctuation token">(</SPAN><SPAN class="punctuation token">{</SPAN>
basemap<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> brtachtergrondkaart
<SPAN class="keyword token">var</SPAN> rdOrigin <SPAN class="operator token">=</SPAN> <SPAN class="keyword token">new</SPAN> <SPAN class="token class-name">Point</SPAN><SPAN class="punctuation token">(</SPAN><SPAN class="punctuation token">{</SPAN>
x<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="number token">155000</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN>
y<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="number token">463000</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN>
spatialReference<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="number token">28992</SPAN>
<SPAN class="keyword token">var</SPAN> view <SPAN class="operator token">=</SPAN> <SPAN class="keyword token">new</SPAN> <SPAN class="token class-name">MapView</SPAN><SPAN class="punctuation token">(</SPAN><SPAN class="punctuation token">{</SPAN>
spatialReference<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="number token">28992</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN>
container<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="string token">"viewDiv"</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN>
map<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> map<SPAN class="punctuation token">,</SPAN>
center<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> rdOrigin<SPAN class="punctuation token">,</SPAN>
scale<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="number token">1500000</SPAN>
<SPAN class="comment token">// Basiskaarten Esr Nederland</SPAN>
<SPAN class="keyword token">var</SPAN> lightGrayCanvas_RD_EsriNL <SPAN class="operator token">=</SPAN> <SPAN class="keyword token">new</SPAN> <SPAN class="token class-name">Basemap</SPAN><SPAN class="punctuation token">(</SPAN><SPAN class="punctuation token">{</SPAN>portalItem<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="punctuation token">{</SPAN>id<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="string token">"9ff6521e85d24df1aa9cd4aebfef748b"</SPAN><SPAN class="punctuation token">}</SPAN><SPAN class="punctuation token">}</SPAN><SPAN class="punctuation token">)</SPAN><SPAN class="punctuation token">;</SPAN> <SPAN class="comment token">//Lichtgrijze Canvas RD</SPAN>
<SPAN class="keyword token">var</SPAN> darkGrayCanvas_RD_EsriNL <SPAN class="operator token">=</SPAN> <SPAN class="keyword token">new</SPAN> <SPAN class="token class-name">Basemap</SPAN><SPAN class="punctuation token">(</SPAN><SPAN class="punctuation token">{</SPAN>portalItem<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="punctuation token">{</SPAN>id<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="string token">"62a3befb579e4d9f9c5c51576c8a7c25"</SPAN><SPAN class="punctuation token">}</SPAN><SPAN class="punctuation token">}</SPAN><SPAN class="punctuation token">)</SPAN><SPAN class="punctuation token">;</SPAN> <SPAN class="comment token">//Donkergrijze Canvas RD</SPAN>
<SPAN class="keyword token">var</SPAN> topo_RD_EsriNL <SPAN class="operator token">=</SPAN> <SPAN class="keyword token">new</SPAN> <SPAN class="token class-name">Basemap</SPAN><SPAN class="punctuation token">(</SPAN><SPAN class="punctuation token">{</SPAN>portalItem<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="punctuation token">{</SPAN>id<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="string token">"7aea6fa913a94176a1074edb40690318"</SPAN><SPAN class="punctuation token">}</SPAN><SPAN class="punctuation token">}</SPAN><SPAN class="punctuation token">)</SPAN><SPAN class="punctuation token">;</SPAN> <SPAN class="comment token">//Topo RD</SPAN>
<SPAN class="keyword token">var</SPAN> open_Topo_RD_EsriNL <SPAN class="operator token">=</SPAN> <SPAN class="keyword token">new</SPAN> <SPAN class="token class-name">Basemap</SPAN><SPAN class="punctuation token">(</SPAN><SPAN class="punctuation token">{</SPAN>portalItem<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="punctuation token">{</SPAN>id<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="string token">"0698b71eb7cf47898086d072e574ac32"</SPAN><SPAN class="punctuation token">}</SPAN><SPAN class="punctuation token">}</SPAN><SPAN class="punctuation token">)</SPAN><SPAN class="punctuation token">;</SPAN> <SPAN class="comment token">//Open Topo RD</SPAN>
<SPAN class="keyword token">var</SPAN> stratenkaart_RD_EsriNL <SPAN class="operator token">=</SPAN> <SPAN class="keyword token">new</SPAN> <SPAN class="token class-name">Basemap</SPAN><SPAN class="punctuation token">(</SPAN><SPAN class="punctuation token">{</SPAN>portalItem<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="punctuation token">{</SPAN>id<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="string token">"9fe1a753955f418fa1cbaf1c47610a47"</SPAN><SPAN class="punctuation token">}</SPAN><SPAN class="punctuation token">}</SPAN><SPAN class="punctuation token">)</SPAN><SPAN class="punctuation token">;</SPAN> <SPAN class="comment token">//Stratenkaart RD</SPAN>
<SPAN class="keyword token">var</SPAN> luchtfoto_RD_EsriNL <SPAN class="operator token">=</SPAN> <SPAN class="keyword token">new</SPAN> <SPAN class="token class-name">Basemap</SPAN><SPAN class="punctuation token">(</SPAN><SPAN class="punctuation token">{</SPAN>portalItem<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="punctuation token">{</SPAN>id<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="string token">"38e1a1c6ee2c421290622400d22ecf57"</SPAN><SPAN class="punctuation token">}</SPAN><SPAN class="punctuation token">}</SPAN><SPAN class="punctuation token">)</SPAN><SPAN class="punctuation token">;</SPAN> <SPAN class="comment token">//Luchtfoto RD</SPAN>
<SPAN class="keyword token">var</SPAN> dutchBasemaps <SPAN class="operator token">=</SPAN> <SPAN class="keyword token">new</SPAN> <SPAN class="token class-name">LocalBasemapsSource</SPAN><SPAN class="punctuation token">(</SPAN><SPAN class="punctuation token">{</SPAN>
basemaps <SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="punctuation token">[</SPAN>brtachtergrondkaart<SPAN class="punctuation token">,</SPAN> topo_RD_EsriNL<SPAN class="punctuation token">,</SPAN> open_Topo_RD_EsriNL<SPAN class="punctuation token">,</SPAN> stratenkaart_RD_EsriNL<SPAN class="punctuation token">,</SPAN> luchtfoto_RD_EsriNL<SPAN class="punctuation token">,</SPAN> lightGrayCanvas_RD_EsriNL<SPAN class="punctuation token">,</SPAN> darkGrayCanvas_RD_EsriNL<SPAN class="punctuation token">]</SPAN>
<SPAN class="keyword token">var</SPAN> basemapGallery <SPAN class="operator token">=</SPAN> <SPAN class="keyword token">new</SPAN> <SPAN class="token class-name">BasemapGallery</SPAN><SPAN class="punctuation token">(</SPAN><SPAN class="punctuation token">{</SPAN>
view<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> view<SPAN class="punctuation token">,</SPAN>
source<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> dutchBasemaps
view<SPAN class="punctuation token">.</SPAN>ui<SPAN class="punctuation token">.</SPAN><SPAN class="token function">add</SPAN><SPAN class="punctuation token">(</SPAN><SPAN class="punctuation token">[</SPAN>basemapGallery<SPAN class="punctuation token">]</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN> <SPAN class="string token">"top-right"</SPAN><SPAN class="punctuation token">)</SPAN><SPAN class="punctuation token">;</SPAN>
<SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"></</SPAN>head</SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN>
<SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"><</SPAN>body</SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN>
<SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"><</SPAN>div</SPAN> <SPAN class="attr-name token">id</SPAN><SPAN class="attr-value token"><SPAN class="punctuation token">=</SPAN><SPAN class="punctuation token">"</SPAN>viewDiv<SPAN class="punctuation token">"</SPAN></SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN><SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"></</SPAN>div</SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN>
<SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"></</SPAN>body</SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN>
<SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"></</SPAN>html</SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN><SPAN class="line-numbers-rows"><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN></SPAN>
