Nová verze ArcGIS Enterprise 12.1 pro Windows a Linux je oficiálně k dispozici. Jedná se o první vydání s dlouhodobou podporou (LTS) v rámci generace 12.x. Podle aktualizovaného životního cyklu produktů společnosti Esri bude tato verze zajišťovat stabilní základ podporovaný po dobu přibližně čtyř let. To je rovnou i první z velkých změn, které nová verze přináší.
ArcGIS Enterprise Life Cycle | Esri Support
Funkce a nástroje
ArcGIS Data Pipelines
Tento vizuální nástroj pro datové inženýrství, který umožňuje programovat procesy bez nutnosti kódování, je nyní plně dostupný pro produkční nasazení (general availability). Nástroj usnadňuje propojování s externími zdroji dat, jejich čištění, spojování a ukládání ve formě hostovaných vrstev prvků (hosted feature layers). Jeho prostřednictvím lze také plánovat a spouštět automatické aktualizace dat. Data Pipelines byly představeny v beta verzi již v ArcGIS Enterprise 12.0 a nyní jsou pevnou součástí licence ArcGIS Enterprise Advanced.
Vylepšené využívání cache (response caching)
Tato funkce výrazně zvyšuje škálovatelnost a výkon vrstev prvků (feature layers) i map image layers. Tuto vlastnost lze nyní velmi snadno nastavit přímo na stránce položky dané vrstvy. Tvorba cache nově podporuje vedle hostovaných vrstev i referencované vrstvy z enterprise geodatabáze.
Více informací:
Enable response caching | ArcGIS Enterprise on Windows and Linux documentation
První žádost na prvky v databázi se uloží jako cache do vyrovnávací databáze Object store. Při další stejné žádosti se použije již vygenerovaná odpověď, což je jednak rychlejší a jednak méně zatěžuje hlavní databázi.
ArcGIS Velocity
ArcGIS Velocity je řešení pro zpracování dat ze senzorů v reálném čase, například z IoT senzorů nebo z GPS vozidel. Pomáhá propojit živá data s mapami, dashboardy a jinými vizualizacemi.
ArcGIS Velocity bylo k dispozici na ArcGIS Online, nyní je ho možné provozovat i na ArcGIS Enterprise. ArcGIS Velocity nahrazuje tradiční ArcGIS GeoEvent Server, který sloužil k podobnému účelu, ale ArcGIS Velocity je nová generace tohoto nástroje, lépe odpovídající současným požadavkům.
Více o ArcGIS Velocity a o nadcházejícím vyřazení ArcGIS GeoEvent Serveru.
Introducing ArcGIS Velocity for ArcGIS Enterprise (May 2026)
Announcement: Deprecation of ArcGIS GeoEvent Server
Vylepšení pro GIS a IT administrátory
API pro metriky ArcGIS Enterprise
Rozhraní je nyní dostupné pro prostředí Windows i Linux. Umožňuje sbírat detailní informace o systému a fyzických strojích, transakčních časech a požadavcích od uživatelů. Tyto metriky mohou být zachytávány nástrojem Prometheus a vizualizovány přes poskytnuté šablony v aplikaci Grafana.
Observability in ArcGIS Enterprise | ArcGIS Enterprise on Windows and Linux documentation
Správa SSL a TLS certifikátů bez výpadků
S ohledem na zkracující se životnost certifikátů na 200 dní (přečíst si o tom můžete například ve článku Změna v délce platnosti TLS certifikátů vydávaných I.CA | I. CA) byla v ArcGIS Enterprise zásadně upravena jejich správa. IT administrátoři nyní mohou aktualizovat existující certifikáty pomocí souborů PFX bez nutnosti restartovat serverové komponenty. To je umožněno díky nové operaci /update v rámci Portal Admin API, která zcela eliminuje nutnost odstávek během rotace certifikátů.
Podpora .NET 10
Nástroje pro vývojáře ArcGIS Web Adaptor a ArcGIS Enterprise SDK v ArcGIS Enterprise 12.1 vyžadují a plně podporují framework .NET 10. To znamená, že po aktualizaci na ArcGIS Enterprise 12.1 je nutné překompilovat rozšíření (SOE a SOI) pomocí .NET 10.
ArcGIS Enterprise .NET 10
Další novinky a podrobnosti
Podívejte se na video Esri „What's New in ArcGIS Enterprise 12.1“
Podrobné informace o novinkách: What's new in ArcGIS Enterprise 12.1 | ArcGIS Enterprise on Windows and Linux documentation
Vylepšená webová dokumentace
Pokud jste si prošli některý z odkazů v tomto článku, mohli jste si všimnout další novinky. Prostředí webové dokumentace bylo upraveno, má modernější vzhled a lepší vyhledávací nástroje s vylepšenou strukturou informací.
What's new in documentation for ArcGIS Enterprise 12.1 on Windows and Linux What's new in ArcGIS Ent...
Další užitečné odkazy a dokumenty
ArcGIS Enterprise 12.1 Functionality Matrix
Opravy a vylepšení
Ukončení podpory aplikací s ArcGIS Enterprise 12.x
Na závěr bychom ještě chtěli připomenout vybraní funkce, které jsou od verze 12.0 v ArcGIS Enterprise již odstraněny, a pokud na verzi 12.1 přecházíte ze starších verzí 11.x, je nutné s tím počítat a před aktualizací přejít na novější verze aplikací. Změny jsou zapříčiněny převážně přechodem z JavaScript API 3.x na verzi 4.x:
ArcGIS Web AppBuilder: Tento framework pro tvorbu 2D webových aplikací již v
ArcGIS Enterprise nenajdete. Jedinou podporovanou náhradou je ArcGIS Experience
Builder.
Map Viewer Classic: Původní prohlížeč map postavený na zastaralém 3.x
JavaScript API byl odstraněn. Všechny mapy se nyní otevírají výhradně v
moderním prohlížeči Map Viewer, který používá JavaScript API 4.x.
Configurable Apps: Staré šablony byly odstraněny a plně nahrazeny moderní
sadou ArcGIS Instant Apps.
ArcGIS Enterprise 12: Are your web apps ready?
