V předchozím článku jsme se zaměřili na několik podstatných novinek a vylepšení v nové verzi ArcGIS Pro 3.6, zejména šlo o přepracované prostředí geoprocessingových nástrojů či nové rozhraní ModelBuilderu. V tomto navazujícím článku si představíme další novinky, zejména půjde o nové funkce ve 3D prostoru, jako jsou gaussian splats, podkladové mapy Google Terrain či vylepšení pro sady nástrojů Image Analyst a Spatial Analyst.
Nové funkce v oblasti Imagery a 3D
V ArcGIS Pro je od verze 3.6 možné v lokální nebo globální scéně přistupovat k fotorealistické 3D podkladové mapě Google. (Je nutné mít na ArcGIS Online tuto mapu přidanou do skupiny podkladových map.) Jedná se o vrstvu Google mesh elevation, která představuje texturovaný digitální model povrchu planety.
Gaussian splats
Jedná se o inovativní způsob vizualizace 3D scén, který vychází z práce s hustými mračny bodů. Každý bod je zde reprezentován jako „splat“ – tedy barevný objemový prvek, který nese informaci o poloze, barvě, velikosti i průhlednosti. Spojením „gaussovských teček“ vzniká vizuálně plynulý a realistický model bez nutnosti klasické polygonové sítě.
Tato vizualizace byla přidána jako nový typ vrstvy do ArcGIS Pro i ArcGIS Online. Vytváří přesné reprezentace složitých geometrií, jako jsou elektrické vedení nebo listy stromů. Této vizualizace nebylo možné dosáhnout tradičními fotogrammetrickými přístupy pro generování 3D sítí. Gaussovské splaty můžete generovat pomocí sady produktů ArcGIS Reality.
Image Analyst
Sada nástrojů Image Analyst obsahuje mnoho nových a vylepšených nástrojů, z nichž mnohé jsou vhodné pro zpracování radarových dat SAR. Úplný seznam nových nástrojů je k dispozici v oficiální dokumentaci nástroje, níže je však uvedeno několik nejdůležitějších:
- Sada nástrojů pro spektrální analýzu byla rozšířena o několik nových nástrojů využívajících spektrální knihovny a vylepšení stávajícího nástroje Linear Spectral Unmixing, který nyní podporuje další spektrální knihovny.
- Dalším nástrojem je detekce objektu pomocí spektra, který identifikuje pixely objektu a porovnává jeho spektrální křivku s odpovídající křivkou, kterou poskytuje vylepšená spektrální knihovna.
- Nový nástroj Resample Library Spectra dokáže převzorkovat spektrální knihovnu tak, aby odpovídala cílové spektrální knihovně, a vytvoří nový soubor spektrální knihovny.
- Sada nástrojů Synthetic Aperture Radar obsahuje několik nových nástrojů, včetně nástrojů pro vytvoření interferogramu, vytvoření multičasové koherence či nástroj pro rozbalení fáze.
Spatial Analyst
ArcGIS Pro 3.6 také obsahuje řadu nových nástrojů pro Spatial Analyst a několik klíčových vylepšení stávajících nástrojů. Mezi hlavní novinky této verze patří:
- Nástroj pro hledání hydrologických depresí, který pomáhá uživatelům provádějícím hydrologickou analýzu určit přesnější prohlubně v zájmových oblastech. Nástroj používá digitální model terénu a vyplněný model k nalezení prohlubní, které jsou poté vygenerovány jako polygony. Polygony obsahují důležité informace, jako je plocha a objem prohlubní, vzdálenost od sousedních prohlubní a blízkost jiných prvků, jako jsou silnice.
- Nástroje Value Percentile Contours (Kontury percentilů hodnot) a Volume Percentile Contours (Kontury percentilů objemů), které jsou užitečné při zobrazování vysokých odlehlých hodnot v rastru pomocí percentilů buď pro hodnotu buňky, nebo pro objem buňky. Tyto hodnoty jsou prezentovány jako výstupní polygony, které může uživatel dále analyzovat. Příkladem pro nástroj Value Percentile Contours by bylo nalezení 90. percentilu nebo vyššího percentilu teplotních hodnot v rastrovém datovém zdroji teploty povrchu země, aby bylo možné identifikovat nejteplejší buňky pomocí správného statistického měření. Příklad pro Volume Percentil Contours by bylo vypočtení objemu pomocí plochy buňky a hodnoty rastru jako „výšky“, která se používá jako měřítko velikosti. Na základě těchto údajů se pak vytvářejí percentily, které ukazují vysoké nebo nízké odlehlé hodnoty. Tento nástroj lze například použít s rastrem hustoty založeným na datech o požárech lesů k určení 95% objemové kontury. Tato objemová kontura ukazuje, kde se podle očekávání soustředí téměř veškeré hoření, což pomáhá záchranným službám a lesnímu hospodářství.
Mezi klíčová vylepšení již existujících nástrojů patří další parametry zpracování, které umožňují zpracování založené na GPU, vylepšení paralelního zpracování a způsob správy obdélníkových buněk.
- Mnoho nástrojů nyní podporuje prostředí GPU ID a Processor Type, což uživatelům umožňuje zpracovávat nástroj prostřednictvím GPU namísto CPU. To je užitečné pro složitější výpočty např. v nástroji Geodetický viditelný povrch (Geodesic Viewshed).
- Nástroj Zonální statistika jako tabulka byl vylepšen v oblasti paralelizace. Původně bylo omezení prostředí faktoru paralelního zpracování na 4 logické procesory, ale nyní nástroj dokáže využít všechny dostupné logické procesory. Pokud uživatel nezadá žádnou hodnotu, nástroje se spustí s využitím všech jader.
- Několik dalších nástrojů nyní nabízí vylepšené řízení vstupních rastrů s obdélníkovými buňkami. Nyní bude vstup zpracován do výstupní rastrové buňky, která bude čtvercová, se stranami rovnými průměru délky a šířky obdélníkového pixelu. Například pokud byla obdélníková buňka 30 × 50 metrů, výstupní rastr bude mít čtvercovou buňku 40 × 40 metrů. Tato funkce byla přidána do nástrojů jako Směr odtoku, Extrahovat podle masky, Reklasifikace, Svažitost a do mnoha dalších. Toto vylepšení však nebylo přidáno do všech nástrojů v sadě Spatial Analyst, nicméně pokud budete chtít dané vylepšení implementovat i do jiných nástrojů, můžete v rámci vašeho požadavku založit příspěvek na ArcGIS Ideas.
