V tomto článku se podíváme na výčet některých změn a vylepšení, které přicházejí s Portal for ArcGIS verze 12.0. Před případným upgradem na verzi 12.0 si nezapomeňte prostudovat příslušnou dokumentaci, která je dostupná na následujícím odkazu:
https://enterprise.arcgis.com/en/get-started/latest/windows/upgrade-arcgis-enterprise.htm
A nyní již k tomu, co se změnilo:
Správa organizace
- Možnost vytvořit vlastní přihlašovací prostředí pro organizaci a vlastní kategorie pro registrované aplikace, abyste mohli lépe organizovat a kontrolovat možnosti přihlášení pro uživatele aplikací a členy organizace.
- Možnost vynucení vícefaktorového ověřování v celé organizaci. Tím zajistíte, že členové s přihlašovacími údaji ArcGIS budou při přihlašování do ArcGIS Enterprise dodržovat zásady zabezpečení.
- Z portálu si můžete zobrazit informace o posledních zálohách a nainstalovaných opravách vaší organizace.
- Možnost spravovat dostupnost lokalizovaného a externího obsahu Esri ve vaší organizaci z portálu.
- Možnost konfigurovat nastavení e-mailu pro vaši organizaci tak, aby automaticky odesílal e-mailová oznámení vašim administrativním kontaktům, když se blíží vypršení platnosti SSL certifikátu používaného na portu 7443 ve vaší organizaci.
- V této verzi je funkce proxy portálu ve výchozím nastavení omezena na seznam schválených hostnames, který lze aktualizovat tak, aby vyhovoval bezpečnostním požadavkům vaší organizace.
Správa dat
- Stránky položek byly v této verzi vylepšeny tak, aby odpovídaly stylu používanému ve většině ostatních částí portálu. Dlouhé nabídky a sekce na kartě Přehled, které vyžadovaly posouvání, jsou nyní seskupeny do sbalitelných sekcí. Kliknutím na šipku dolů Zobrazit více je rozbalíte.
- Karta Data na stránkách položek pro hostované vrstvy prvků a hostované tabulky obsahuje následující vylepšení:
- Tlačítko Aktualizovat data umožňuje přístup k rozhraní pro přidávání nebo aktualizaci dat z karty Data.
- Možnosti pro definování výpočtového výrazu jsou k dispozici v zobrazení Tabulky a Pole na několika místech.
- Při definování výpočtového výrazu na kartě Data můžete před výpočtem zobrazit náhled změn. Můžete také použít filtry, aby se výraz vztahoval pouze na určité prvky.
- Seznamy hodnot a rozsahy byly přejmenovány na domény seznamů a rozsahů, aby odpovídaly terminologii v ArcGIS Pro.
- Pracovní postup pro definování a úpravy domén byl vylepšen a rozšířen. Můžete definovat domény seznamů nebo rozsahů pro datum a čas, pouze datum a pouze času v hostované vrstvě prvků. Při definování domény seznamu pro pole v hostované vrstvě prvků můžete importovat soubor s hodnotami oddělenými čárkami (CSV), který obsahuje label a kód, které se mají použít.
- Pro vrstvy v hostované vrstvě prvků je k dispozici podrobnější ovládání nastavení úprav. Pokud nakonfigurujete hostovanou vrstvu prvků tak, aby umožňovala aktualizaci atributů a geometrie, můžete omezit úpravy jednotlivých podvrstev tak, aby byly povoleny pouze aktualizace atributů.
- Možnost přidat dynamické pracovní prostory pro Image layer ze stránky položky.
- Možnost publikovat definice služeb jako položky, které odkazují na data registrovaná na federovaných serverech.
- Je podporován nový styl metadat, Dublin Core+. Správci mohou nakonfigurovat organizaci tak, aby používala tento styl metadat.
- Nová možnost v editoru metadat umožňuje synchronizovat vlastnosti atributových polí pro každou vrstvu v hostované vrstvě prvků s metadaty vrstvy.
- Možnost sdílet Image layer a vrstvy prvků odkazem z databází Elasticsearch a OpenSearch pomocí ArcGIS Pro.
- Možnost publikovat data ze souborů Apache Parquet jako kopii do ArcGIS Enterprise pomocí ArcGIS Pro. Mezi podporované typy webových vrstev pro sdílení jako kopie patří hostované vrstvy prvků, hostované vrstvy vektorových dlaždic, hostované vrstvy scén a hostované tabulky.
Mapování a vizualizace
- Možnost přetáhnout soubory přímo do mapy v aplikaci Map Viewer.
- Při úpravách prvků můžete vybrat více prvků pomocí nástrojů pro výběr obdélníku a lasa. Hromadný výběr prvků umožňuje mazat prvky, aktualizovat atributy prvků a přesouvat několik prvků najednou namísto jednotlivě.
- Při práci se službou pro určování polohy v interiéru v aplikaci Map Viewer můžete povolit vyhlazení, GNSS, Apple IPS a přichytávání.
- Grafy nyní podporují následující typy dat: timestamp, pouze datum a velké celé číslo.
- Možnost změnit pořadí grafů v podokně Grafy.
Analýza
- Prohlížeč dat používaný nástrojem Enrich Layer nyní podporuje přidávání proměnných do seznamu oblíbených položek a má vylepšenou funkci vyhledávání. Mnoho číselných proměnných nyní podporuje výběr statistiky (počet, procento nebo index) pro výpočet v oblastech obohacení.
- Nástroj Zonal Statistics (Zonální statistika) a rastrová funkce a nástroj Zonal Statistics as Table (Zonální statistika jako tabulka) nyní ve výchozím nastavení používají velikost buňky hodnotového rastru jako velikost buňky analýzy pro vstup rastru i zóny prvků. Aktualizace zvyšuje přesnost analýzy, protože hodnotový rastr je primární rastr, který ovlivňuje výstupní výsledky. Chcete-li změnit výchozí chování, použijte prostředí Cell Size (Velikost buňky) k zadání čísla nebo rastrové datové sady.
- Celkový výkon těchto nástrojů zónových statistik i rastrové funkce byl vylepšen využitím všech dostupných procesorů. Ve výchozím nastavení nástroje to činí až 80 procent dostupných procesorů. Byly také vyřešeny problémy s využitím paměti, když je zadáno velké množství zón spolu s velkým počtem procesorů.
Pro podrobnější informace o změnách a další odkazy navštivte: https://enterprise.arcgis.com/en/portal/latest/administer/windows/what-s-new-in-portal-for-arcgis.htm
