Hola en un equipo tenemos ARCGIS SERVER 11.1 , en un momento para hacer una prueba se instalo ARCGIS PRO, y luego de la misma se desinstalado, luego de esto los scripts python no encuentran la licencia de arcgis SERVER.
Script de ejemplo
import arcpy
import os
import time
import sys
from pathlib import Path
import logging
def main():
try:
logging.info("Proceso iniciado...")
logging.info("Aguarde que soy lento por favor...")
if len(sys.argv) >= 1:
msj = sys.argv[0] #el argumento 0 no se usa, trae el nombre del script
usuario = sys.argv[1]
conexion_sde = sys.argv[2]
vista = sys.argv[3]
pathErr = sys.argv[4]
FC=usuario + "." + vista
TBErr=pathErr + r"\ErroresEncontrados.csv"
workspace = conexion_sde
arcpy.env.workspace = workspace
logging.info("Inicio")
arcpy.management.CheckGeometry(in_features=str(FC), out_table=TBErr,validation_method="OGC")
logging.info("Fin")
else:
msj = "Error al indicar los argumentos"
logging.error(msj + "\n")
msj = 'Ejemplo:
\Apps\ArcGIS\Server\framework\runtime\ArcGIS\bin\Python\envs\arcgispro-py3\python.exe VIS_FC_OUTAGEAREA_EDIF_V.py "A001888" "D:\DBSDE-Usar VRed-SharedTools\SDE.sde"'
time.sleep(5)
except Exception as e:
logging.error(e)
if __name__ == "__main__":
main()
Mensaje de Error:
C:\Windows\system32>D:\Apps\ArcGIS\Server\framework\runtime\ArcGIS\bin\Python\envs\arcgispro-py3\python.exe
\VRED\Scripts\chequearGeometry_FC.py "SDE" "D:\VRED\SharedTools\SDE.sde" "VIS_FC_CABLES_FTTH_DIST_V" "D:\VRED\Pasajes\Anibal"
File "D:\VRED\Scripts\chequearGeometry_FC.py", line 1, in <module>
import arcpy
File "D:\Apps\ArcGIS\Server\framework\runtime\ArcGIS\Resources\ArcPy\arcpy\__init__.py", line 77, in <module>
from arcpy.geoprocessing import gp
File "D:\Apps\ArcGIS\Server\framework\runtime\ArcGIS\Resources\ArcPy\arcpy\geoprocessing\__init__.py", line 14, in <module>
from ._base import *
File "D:\Apps\ArcGIS\Server\framework\runtime\ArcGIS\Resources\ArcPy\arcpy\geoprocessing\_base.py", line 14, in <module>
import arcgisscripting
File "D:\Apps\ArcGIS\Server\framework\runtime\ArcGIS\bin\Python\envs\arcgispro-py3\lib\site-packages\arcgisscripting\__init__.py", line 131, in <module>
from ._arcgisscripting import *
RuntimeError: The software is not authorized for use.
C:\Windows\system32>pause
Press any key to continue . . .
